Solaranlage zur Wassererwärmung und andere Maßnahmen für KFW70
4,00 Stern(e) 4 Votes
Projekt_2014
ich habe mal eine Frage zu Solaranlagen zur Wassererwärmung. Ich habe schon mehrfach gehört, dass diese nicht sehr rentabel sein sollen im Hinblick auf Investitionskosten, zusätzliche Kosten für Strom und den tatsächlichen Ertrag und die reelle Kostenersparnis?
Könnt ihr das bestätigen oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht?
Welche nützlichen und nicht zu teuren Alternativen gibt es um ein KFW70-Haus zu bekommen, wenn man die als Standard verkaufte Solaranlage nicht nimmt?
Danke für eure Antworten
€uro
.... Ich habe schon mehrfach gehört, dass diese nicht sehr rentabel sein sollen im Hinblick auf Investionskosten, zusätzliche Kosten für Strom und den tatsächlichen Ertrag und die reelle Kostenersparnis?...
Nachweisverfahren auf dem Papier beruhen auf Normativen, die mit tatsächlichen, realen Randbedingungen i.d.R. nichts zu tun haben.
Bsp. Warmwasser:
Im Nachweisverfahren wird der Bedarf 12,5 x An beziffert. An ist dabei eine fiktive Fläche, die mit der tatsächlich beheizten Wohnfläche wenig zu tun hat.
Ein 130 m² Haus kann von 2 oder aber von 6 Personen bewohnt werden. Dass der tatsächliche, reale Energiebedarf für Warmwasser völlig unterschiedlich ist, erscheint eigentlich logisch! ;-)
Seit Energieeinsparverordnung 2009 wurde für Nachweise das Referenzgebäude eingeführt. Dies ist mit einer Solarthermieanlage für Warmwasser "vorbelastet"!
Die theoretischen Deckungsanteile gemäß Nachweisverfahren liegen bei 45..55 % bezogen auf An!
Real werden diese selten erreicht, weil insbesondere tatsächliches Nutzer- und Komfortverhalten ausgeblendet wurden.
....Welche nützlichen und nicht zu teuren Alternativen gibt es um ein KFW70-Haus zu bekommen, wenn man die als Standard verkaufte Solaranlage nicht nimmt? (/quote] Zulässige Ersatzmaßnahmen gemäß EEWG bzw. Energieeinsparverordnung.
v.g.
BerlinerSonne
Vergiß die Normativen wenn du dein eigenes Komfortverhalten definieren willst und möglichst viel über di Sonne machen willst. Für die Energiebilanz "KFW70" ist es ganz nett.
Sämtliche Hausbauer (B) massiv oder fertig bieten dir eine "homöopathische" solare TWW-Anlage an. Das liegt daran, dass im Neubau nichts gefördert wird. Aber für die Energiebilanz ist es eben nicht unerheblich. Bist du "Rechner" wirst du sagen: nö, zu teuer!
Rechne aber mal mit 5% jährlicher Energiepreissteigerung selber nach - könnte sein, dass es doch überraschend anders ist.
Ich bin einen anderen Weg gegangen. Hab mir eine eigene Heizung erfunden (Gebrauchsmuster) und gebaut: funzt gut Kurz: Solarthermie (66V-Röhren) + Wärmepumpe + Eisgrabenkollektor +1000l Pufferspeicher mit TWW im Durchlaufprinzip, dazu ein H2O-Kamin - also 3 Heizquellen!
Keine Tiefenbohrung, Flächenbedarf 30m²
Kosten Kollektor ca 800...1200 €
Kosten Wärmepumpe (meine 2500, normal ca 5000,-)
Kosten ST (2700,-€ Selbstinstallation)
Kosten Hydraulik 1200,- Speicher 1500,- (2WT: TWW+Solar)
separate Steuerung 700,-€ (deswegen konnte ich die "dümmste" Wärmepumpe (7kW) nehmen.
Vorteile: Im Sommer kann die ST nicht überhitzen, durch großen Speicher kann ich ab Mai die Wärmepumpe abschalten, letztes Jahr schon April.
kleine Fläche, keine Gutachten, Bohrungen, Erlaubnis, da <1,50m Tiefe und ohne Grundwasserkontakt.
Bei mir hats der Energieausweis auf 15kWh/m² (Bj 2012) gebracht. 170m²
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage zur Wassererwärmung und andere Maßnahmen für KFW70
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
8Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
10Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
11Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
12Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
14Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
15Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
16Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
17Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 214
19Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 424
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
