Welche Wasserpumpe brauch ich für einen Wasserfall?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Baddog13
Hallo ihr alle,
Ich suche eine Leistungstarke Pumpe für einen Wasserfall. Wie viele Liter Leistung pro Stunde muss so eine Pumpe haben. Es darf aber keine Tauchpumpe sein. Der Wasserfall ist circa einen Meter breit und ist für ein Pool gedacht. Für eure Antworten wäre ich euch sehr dankbar.
marida
hi mantafan,
ich verstehe ehrlich gesagt nicht, welche Art Wasserfall du meinst. geht es hier um ein Terrarium oder um Gartenwasserspiele...?
lg,
Mara
Maier GmbH
Guest
Ja, es wäre sehr wichtig, zu wissen, was du genau meinst.
Etwa für ein Swimming-Pool, oder einen kleinen Brunnen im Garten (oder auch drinnen)?
Deine Angaben sind leider etwas zu ungenau.
Baddog13
Ich will ein Swimmingpool bauen und da möchte ich einen großen Felsen aus Polyester machen und da soll dann der Wasserfall in das Pool hineinlaufen. Für das würde ich die Pumpe gebrauchen. Die normalen Pumpen die es gibt, bringen einfach die Leistung nicht die ich benötigen würde. Ich hoffe das ihr versteht was ich meine.
Lily
Guest
wenn eine Pumpe nicht reicht dann könntest du auch zwei Pumpen installieren. Aber schau dass nicht zu viel Wasser kommt, denn das Geplätscher kann einem schnell auf den Geist gehen. Der Fall des Wassers sollte daher nicht zu hoch sein.
Lily
Guest
Das was du suchst gibt es schon fertig zu kaufen, ich kann dir nur nicht sagen wo. Aber ich habe solche Pumpen schon in ein paar Gartensendungen gesehen. Das ist nicht gerade das was es im Baumarkt zu kaufen gibt aber in einem Fachhandel für Gartenbau müsste es das zu kaufen geben.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1305 Themen mit insgesamt 13958 Beiträgen
