Porenbetonwand zwischen WZ und Schlafzimmer zu hellhörig, womit zweischalige Wand setzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Angeliter
Moin in die Runde.
Wir haben zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer eine 11,5er Ytongwand, die ist aber sowas von hellhörig, dass man im Schlafzimmer alles aus dem Wohnzimmer mitbekommt, wenn z. B. jemand TV schaut bei leiser Lautstärke.
Nun überlegen wir, im Wohnzimmer noch eine zweite Wand davor zusetzen mit Abstand zur vorhandenen Wand. Die Überlegung ist eine massive Schwere Kalksandsteinwand (nur da müssten dann ja Mauerwerksverbinder zwischen Porenbeton und Kalksandsteinwand gesetzt werden, wodurch man keine Entkopplung der beiden Wände hätte richtig?) oder eine Leichtbauwand mit CW/UW Profilen, Mineralwolldämmung und 2lagig, wenn nicht sogar 3lagig Gipsfaserplatten.
Wie würdet ihr es machen?
Schönen Gruß
Ich würde das Ständerwerk aus mehreren Gründen vorziehen:
- viele einfacher zu realisieren
- extra Schallschutzdämmung nehmen
- entkoppelte Profile nehmen / kein Kontakt zur bestehenden Wand
- Rigips Silentboard zur Beplankung
- ggf. doppelte Schale möglich
daytona
Kalksandsteine sind im Bezug auf Schallschutz Tipp top und als Plansteine auch als Laie sehr gut zu verkleben (Zeitersparnis), allerdings muss dann noch geputzt werden etc.
Als Alternative ist auch eine Ständerwand min. CW100 mit Steinwolle (Akustic) und 2 lagig beplankt mit Diamant-Platte richtig gut Schall isolierend. Beides geht, je nach Geschmack und Vorliebe.
derdietmar
warum kein Bücherregal (das natürlich dann auch mit Büchern gefüllt sein will. Das Bücherregal kann auch eine doppelte Rückwand mit Mineralwollefüllung haben. einfach nur Steine davor zu setzen verschwendet Platz. Zudem muss dafür auch der Estrich raus.
Viele Grüße
daytona
Viele Grüße
Man könnte natürlich auch aus Trockenbau ein Bücherregal bauen... Estrich kann bleiben, fertige Nischen nutzen und Mineralwolle rein... auch ne gute Idee
MachsSelbst
Ich würde tatsächlich eher hingehen und Schallschutzplatten bzw. Akkustikplatten auf die Wohnzimmerwand kleben. Das ist das einfachste und es gibt den Kram in den verschiedensten Farben, Muster, Designs.
Alles andere macht dir richtig Arbeit und Dreck.
Steht der Fernseher direkt an der Wand zum Schlafzimmer? Oder ist er gar an der Wand befestigt? Wird nur der Fernseherlautsprecher benutzt, kein externes Soundsystem?
Dann kann es schon reichen den Fernseher nicht an die Wand zu hängen, sondern aufzustellen. Oder die Akkustikplatten nur hinter dem Fernseher zu kleben...
Ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, selbst bei einer 11,5cm dicken Porenbetonwand. Die hat einen Rw von 39dB in Rohdichteklasse 0,5, meine 36,5cm dicken Außenwände Rohdichteklasse 0,35 haben 47dB. Dann könnte ich ja niemals die Musik im Wohnzimmer aufdrehen, ohne dass jeder der vorbeiläuft laut mitsingen kann.
Sicher dass die Probleme nicht woanders liegen? Ist die Decke aus Beton? Oder Trockenbau?
Fußbodenaufbau schalltechnisch entkoppelt von der Wand?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1516 Themen mit insgesamt 13405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Porenbetonwand zwischen WZ und Schlafzimmer zu hellhörig, womit zweischalige Wand setzen?
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
33. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
4Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 955
5Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? - Seite 212
6Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
7Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
8Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
9Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
10Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 217
11Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 752
12Habt ihr Ideen für die Gestaltung unseres Grundrisses? - Seite 447
13Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
14Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
15Planung Podest im Wohnzimmer 12
16Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
17Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
18Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
19Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 221
20Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
