Lunos e2 falsch konfiguriert im Zu- und Abluftbetrieb?
realriot
ich bin irritiert über das Verhalten der Lunos e2 Anlage in meinem Haus.
Wenn ich die Anlage im Normalbetrieb habe wechselt diese immer zwischen Zu- und Abluft (zur Wärmerückgewinnung). Wenn ich nun aber auf den Sommerbetrieb wechsel (die Sonne bei der Komfort-Steuerung), dann gehen sofort alle Lüfter in den Abluft-Betrieb und bringen nicht wie beschrieben frische/kühlere Luft ins Gebäude.
Habe ich da etwas falsch verstanden oder ist die Anlage ggf. falsch konfiguriert?
Viele Grüße
Sascha
RotorMotor
Eigentlich müsste die eine Hälfte Zuluft erzeugen und die andere Hälfte Abluft.
Sind wirklich alle im Abluft-Betrieb? Dann ist es falsch konfiguriert.
Nutzung macht häufig nur in der Nacht sinn um dann wirklich kühle Luft herein zu lassen.
realriot
Das EG wird über den Universalcontroller gesteuert, das OG über den Comfort Controller. Die beiden Etagen sind nicht miteinander verknüpft (Funk?). Im OG, wovon ich rede, gibt es einen Ablüfter im Badezimmer. Ansonsten laufen alle 3 anderen Lüfter immer gleich. In meinem Beispiel: Abluft obwohl Sommerbetrieb.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 282 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunos e2 falsch konfiguriert im Zu- und Abluftbetrieb?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt - Seite 230
3Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
4Abluft und Zuluft übereinander? - Seite 422
5Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
6Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 432
7offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
8Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 1160
10Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? - Seite 527
11Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 1056
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
14Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile - Seite 210
