Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung
4,90 Stern(e) 10 Votes
borxx
Zusätzlich mag nicht jeder Home Connect haben und alles in irgendwelchen Clouds herumschwirren lassen. Weder Apple noch Google noch der Hersteller müssen zwingend wissen wie vollgepupt die Klamotten meines Sohnes sind und wieviel Spülmittel ich dafür verwende. Sprachausgabe statt App wäre eventuell schön und gut, vielleicht mag auch jemand ein Licht geschaltet haben oder was auch immer. Für den ein oder anderen mit Sicherheit Spielerei und das sehr situativ auf verschiedene Funktionen bezogen aber KNX lebt eben davon, dass alle was angebunden ist theoretisch alles steuern kann und das zertifiziert, standardisiert und nicht nach Gusto des Herstellers oder nur über eigenen Apps, von denen ich anstrebe maximal eine für die Heimsteuerung und eventuell eine für Multimedia zu verwenden. Kumpel hat mittlerweile glaub um die 10 Apps für Loxone, Haushaltsgeräte, Hygieneklo, Staubsauger, mehrere PIs etc.
Gerade die Abgrenzung was darf in eine Cloud und welche Informationen möchte ich mit wem teilen finde ich schwierig und ist ein Thema warum ich die Offline-Variante schicker finde als bspw. Home Connect. Teils gibt es passende Interfaces, teils tut es auch ein "doofer Strommessaktor" und der Luxus liegt für mich darin, dass ich auswählen kann was mir passt und es aber wie alles andere auch angebunden wird und im Gesamtuniversum funktioniert.
Gut zusammengefasst. Die ganzen Herstellerklauts sind einfach mal eins der schlimmsten Dinge die aus dem Wunsch der Vernetzung entstanden sind.
Ein zu Hause welches man mit 5-10-20 verschiedenen Apps bedienen muss ist alles andere als komfortabel oder gar „smart“ wie man so schön neudeutsch sagt.
Das geht mit KNX eben viel einfacher und Herstellerübergreifend.
Aber nur im Hinblick auf Strom an oder aus. Mehr kann so ein tolles System wie KNX in diesem Bereich nicht. Und das ist für mich nonsens - da kann Home Connect viel mehr und ist daher auch deutlich komfortabler. Nicht immer ist KNX das beste Mittel.
Doch natürlich kann KNX ind dem Bereich auch mehr. Nonsens ist wenn man zu etwas schreibt von dem man offensichtlich nur wage Vorstellungen hat. Wenn man keine Ahnung hat sollte man dann doch lieber…
KNX ist die komfortabelste Lösung wenn man alles unter einem Hut bringen will und nicht auf ein Zoo an Herstellersoftware zurückgreifen will/muss mit dem Hinblick darauf dass dann das Haus oft wie ein Scheunentor offen steht und Funktionen von Heute auf Morgen verschwinden können weil hier oder da mal wieder eine Sicherheitslücke aufgetaucht ist und nur gestopft werden konnte indem man die Bandbreite an Möglichkeiten begrenzt. Oder dem Hersteller einfach danach ist.
Gudeen.
Er hat Jehova gesagt! :eek: :D
Manchmal gibt es echt schönere Möglichkeiten, wenn man Gerätie "nativ" über Modbus oder IP ansprechen kann. Aber für mich ist jeder Zwang zu Cloud-Anbindung ein KO Kriterium...
Man hat mit KNX die perfekte Lösung und muss nur noch die passenden Probleme dazu finden ;)
Modbus, M-Bus, IP oder auch diverse andere Möglichkeiten der Gerätekommunikation schließen KNX keinesfalls aus. Man kann diese dann eben immer noch nativ ansprechen und über KNX mit anderen kommunizieren lassen. Aber was erzähle ich hier das ist doch Grundwissen und sollte ja bekannt sein.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung
1KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 21239
2Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
3KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
4Abschätzung Kosten KNX Automation 18
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
11Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
12KNX, Loxone, mygekko usw? 14
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
14KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
15Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
16Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
