ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro
27.11.20 11:50
ja ich habe die Mischerpumpe gedrosselt. Ich bin sogar soweit gegangen dass ich die Mischerpumpe parallel zur HUP geklemmt habe, damit die parallel fahren. Der Mischer ist abgeklemmt.
Das funktioniert natürlich nicht 1:1. Ich habe bei einem Wärmepumpe-Durchfluss von 900L/h einen Mischerpumpen-Durchfluss von 1100L/h.
Die geringe Spreizung von 3k bleibt.
Die Wärmepumpe ist jetzt so eingestellt als würde ich mit dem Vorlauf direkt die Fußbodenheizung bedienen. Nur eben mit 100L Puffer und einer zusätzlichen Pumpe dazwischen :p
Welche Spreizung in den Heizkreise sollte man durschnittlich haben?
@Mycraft: Alle anderen Heizkreise sind offen bzw. abgeglichen.
Alessandro
27.11.20 11:52
der BU und der Heizungsbauer haben mir eben mitgeteilt dass sie keine Heizlastberechnung haben, sie aber immer extra Heizschlangen bzw. Laufmeter verlegen!
tomtom79
27.11.20 11:59
Alessandro schrieb:
Kann das der Fall sein bei meinem 200qm Neubau und der 8kW Anlage?
Wir haben eine 8kw und 250m2 on/off und diese ist definitiv noch zu gross, aktuell habe ich heiztakte um zwei Stunden.
Probiere es doch Mal mit 20 Grad in allen Räumen, vielleicht hast du dann nicht so schnell ein Rücklauf Temperatur Abfall.
27.11.20 12:22
Oh man, also pi mal Daumen...klappt dann irgendwie schon...
5-7°K
Alessandro
27.11.20 12:35
ich habe heute Bauabnahme :p
also mehr als 3K Spreizung in der Fußbodenheizung habe ich noch mit keiner Einstellung erreicht!
Alessandro
27.11.20 12:49
was mich ja am meisten verblüfft ist dass das EG nach wie vor besser warm wird, obwohl die Durchflussraten hier zwischen 0,3-1L/min liegen.
Im OG sind liegen die zwischen 1-3,5 L(im Bad) und hier bekomme ich gerade so 22°C
spreizungmischerpumpewärmepumpedurchflussfußbodenheizungheizkreise
