Wie Dampfbremse auf Poroton verkleben?
4,50 Stern(e) 6 Votes
MiIng
zerbreche mir gerade etwas den Kopf.
Wir haben Porotonmauerwerk.
Der Putzer meinte, dass ich einfach mit billigem Fliesenkleber einen Glattstrich machen soll, worauf ich dann die Dampfbremse verklebe..
Frage an euch:
Wie und womit habt ihr die Wandanschlüsse hergestellt?
Gruß
Domski
Profi-Tipp: Nimm ein Holzhaus, da sparst du dir den Glattstrich
Ernstgemeint: Ja, Glattstrich und dann mit zugelassenem Kleber aus der Kartusche, z.Bsp. Sxxx Primur
dertill
Mit was soll denn hinterher verputzt werden? Kalkzementputz? Dann nimm den.
Wenn es schnell trocknen soll nimm Baukleber/Fliesenkeber (nicht den teuren Flexkleber).
Die Folie nicht auf Spannung ankleben, sondern locker, damit sie sich später nicht ablöst. Idealerweise eine einputzbare Anpressschiene verwenden zur zusätzlichen Sicherung. Die DIN gibt glaube ich auch eine mechanisch feste Verbindung vor. Ob die Kleber das tatsächlich ohne weitere Zugsicherung hergeben, weiß ich nicht - bei den meisten Handwerkern kannst du wahrscheinlich froh sein, wenn sie einen zugelassenen Klebstoff verwenden und den DURCHGEHEND als Raupe auftragen und nicht nur klecksweise.
MiIng
Frage:
Ich möchte den Dachboden nicht ausbauen momentan.
Möchte aber die Dampfbremse schon mal so an die Mittelpfette setzen, dass ich später ausbauen könnte.
Wie mache ich das denn wohl am besten?
Gruß
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Dampfbremse auf Poroton verkleben?
1Fensterlaibung vor Fenstereinbau...Glattstrich? 47
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Dampfbremse vs Dampfsperre 21
5Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
6Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
7Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
8Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
9Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
10Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
11Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
12Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
13Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
14Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
