Treppenbelag für Betontreppe - Welcher Bodenbelag ist ideal?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Flo82
ich bin bei einer ziemlich kniffligen Frage auf der Suche nach Tipps und Infos und guten Ideen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Kurz gesagt bin ich auf der Suche nach einer guten Lösung um unsere Neubau Betontreppe zu verkleiden, bedecken. Eigentlich war geplant die Treppe (die bereits fertig installiert ist) mit Beton Cire zu beschichten. Lange Rede, kurzer Sinn aus diversen familiären und beruflichen Gründen haben wir uns zu wenig mit dem Thema befasst, waren zu gutgläubig und wurden letzten Endes vom Treppenbauer falsch beraten. Beton Cire fällt nun aus, da unsere Treppenstufen 3cm niedriger sind als Endöhe, sprich ich brauche 3cm Aufbauhöhe.
Ich habe mittlerweile mehrere Ideen und hoffe auf Eure Meinungen bzw. Erfahrungen dazu:
1. Treppenaufbau mit Bauplatten, darauf Laminat mit F-Profilleisten verkleben. Meine Meinung dazu ist, dass es enorm aufwendig wird, Treppe ist gewendelt.
2. Treppe Fliesen, ich denke dazu fehlen mir Kenntnisse im fliesen, denke eher für Fortgeschrittene.
3. treppenaufbau mit Bauplatten, darauf Beton Cire. Aber ob das auf Dauer auf den Platten hält?
4. Treppenstufen aus 3cm dickem Holz verkleben. Denke die sinnvollste Lösung aber preislich? Aber welches Holz? Eiche?
Und ja, wie das bei Häuslebauern so ist müssen wir natürlich auch etwas aufs Geld schauen.
Habt Ihr hierzu Tipps oder Feedback??
Vielen Dank, Florian
BratacDD
Also ganz spontan gibt es für mich nur die Wahl ob man die 3cm mit Holz oder Steinplatten ausgleicht. Zu beachten sind auch die Übergänge im antritt und im Austritt. Wie soll das dort aussehen ob geht ggf. Holz los und wo hört der Belag von EG oder OG auf. Das mit den Bauplatten ist ein zu großes gebastelt und man wird da definitiv nie glücklich mit.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 399 Themen mit insgesamt 3801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenbelag für Betontreppe - Welcher Bodenbelag ist ideal?
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
3Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
4Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
5Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
7Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 544
8Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 223
9Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
10Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
11Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
12Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
13Mehrkosten für Treppenbelag Eiche anstelle Buche Wucher? - Seite 316
14Parkett und Fliesen in einem Raum 26
15Podesttreppe aus Beton? - Seite 314
16Welcher Bodenbelag über Fliesen? - Seite 319
17Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
18Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
19Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
20Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 9264
