Geteilte Front/Tür Ikea Ringhult als Gefrierschrank-Schlepptür?
Metacortex
ich bin gerade dabei eine Metod / Ringhult Küche zu basteln. Für den Kühl-/Gefrierschrank ist im 220er hochschrank im unteren Teil (wo der Gefrierteil ist) normalerweise eine 80 hohe Tür vorgesehen. Aus Gründen eines einheitlichen Erscheinungsbildes würde ich diese lieber mit zwei Türen, jeweils 40 hoch ( was aufgrund der zusätzlichen "Dicke" nicht unerheblich ist mit Blanket-Griffen) versehen. Es müssten also, nachdem die beiden 40er Türen samt Griff montiert sind, diese noch verbunden werden (ggf. mit einer nicht bei Ikea erhältlichen Schiene oder einer anderen Bastellösung).
Fraglich ist jedoch, inwiefern der Schlepptürmechanismus noch funktioniert. Hat da jemand Tipps oder Erfahrungen für mich?
I
IKEA-Experte
Ich würde die Schlepptürbeschläge beide an der oberen Hälfte befestigen. Die untere Hälfte wird dann nur mitgeführt und benötigt nur eine leichte Verbindung zur oberen.
Allerdings ist es dazu notwendig neue Löcher in die Gefrierschranktür zu bohren. Im Garantiefall könnte es sein, dass die Garantie verweigert wird, auch wenn der Schaden nichts mit den Bohrungen zu tun hat und die Ablehnung wahrscheinlich rechtlich keinen Bestand hätte.
Bei der Verbindung der Tür muss darauf geachtet werden, dass nichts an der Kühlschranktür schleift. Mit einer Verstiftung ist man da auf der sicheren Seite.
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geteilte Front/Tür Ikea Ringhult als Gefrierschrank-Schlepptür?
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
2Türen: lichte Höhe 13
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
6Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
7Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
8Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
9IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
10Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
11Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
13Preisunterschiede Fenster, Türen 11
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
15Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
18Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
19Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
20Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
