Lisene zum verstärken des Fensters anbringen
Messjogi
Der Fensterbauer möchte eine Lisene im Innenbereich unserer neuen Terrassentüren im Neubau zur Verstärkung einbauen. Als man die Flügel einstellen wollte, merkte man dass das Fenster wohl nicht ganz richtig eingebaut worden ist. Es streift dauerhaft unten am Rahmen. Die Lisene soll das alles richten. Ein Flügel der Terrassentüre ist 1,06m breit und 2.12 hoch. Wie sieht denn so eine Lisene aus, macht das alles Sinn ?
Ich kenne die Herstellung einer 'Lisene' nur im Außenbereich. Sie dient sowohl der Optik, als auch der Verstärkung der Wand (Statik).
Was genau hofft der Fensterbauer mit einer konstruktiven Verstärkung des inneren Mauerwerks bezwecken zu können?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Lisenen werden auch waagerecht in Türenblätter eingesetzt, dienen aber der Optik. Dabei werden Metallstreifen in Querfugen eingesetzt.
Ob er oberhalb der Terrassentür nun so etwas zur Verstärkung einbauen möchte?
Er soll Dir das mal erklären, was er meint
Grüsse
redtatoo
Es wird sich wohl um eine mehrteilige Balkontür handeln, bei der der Flügel 106 x 212 cm groß ist. Diese Art von Balkontür wird aus Kostengründen häufiger mal mit zu geringer Verstärkung ausgeführt. Folge ist, dass das gesamte Element beim Schließen wackelt. Die aufgesetzte Lisene in vertikaler Richtung soll die Statik verstärken und das Wackeln vermindern. Was hat das mit dem dauerhaften Schleifen des Flügel auf dem Rahmen zu tun? Nix bzw. nicht viel.
I.d.R. hat die Konstruktion zwischen 4 und 12 mm Falzluft zwischen Rahmen und Flügel. Zusätzlich kann der Türbeschlag den Türflügel noch um ca. 2 mm nach oben bringen. Zusätzlich sollte ein Flügelheber das Absinken des Flügel verhindern. Viel mehr kann man aus der Ferne nicht sagen, ohne weitere Detailkenntnis in Deinem Fall.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Ähnliche Themen zu Lisene zum verstärken des Fensters anbringen
1Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
2Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
3Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
4Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? 24
5Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
6Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
7Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
8Endgültige Kosten erst nach Statik und Wärmebedarfsberechnung? - Seite 312
9Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau 28
