Aufstellung Gabionenkorb
5,00 Stern(e) 3 Votes
Rollo83
Mahlzeit zusammen.
Ich hab mir ein Gabionenelemente mit den Abmessungen Tiefe x Breite x Höhe 30cm x 100cm x 150cm gekauft.
Von der Höhe her möchte ich allerdings nur knapp über 100cm haben aber das nächste Maß waren dann die 150cm.
Mein Plan ist es jetzt einen Graben zu schaufeln mit den Abmessungen des Gabionenkorbs und diesen ca 40cm ins Erdreich einzulassen.
2 Fragen hab ich eigentlich.
1. Sollte ich den Korb auf zb 30x30 Plasterseine stellen für einen festen Untergrund oder reicht verdichteter Lehmboden ?
2. Reicht es das Loch wieder mit dem Lehmboden zu verschließen oder sollte ich ein Betonfundament machen so wie man das zB bei den Pfeilern vom Zaun auch macht?
Jochen104
Jochen104
Hallo Roland,
welche Lasten werden den erwartet? Wird der Korb hinterfüllt?
Bei einer Tiefe von nur 30cm und einer maximalen Höhe von 150cm kann da einiges an Druck zusammen kommen.
Rollo83
Wenn ich ehrlich bin hab ich mir noch keine Gedanken gemacht was für Steine ich nehme und wie viele Kilos bzw Tonnen das werden.
Was ist denn mit "Wird der Korb hinterfüllt gemeint?"
Ob der von Hinten noch eine Befestigung bekommt?
Koempy
Koempy
Es geht darum, ob der Korb alleine steht oder ob er Erde Abfangen soll.
Ich würde ihn nicht ohne ein vernünftiges Fundament aufstellen. Da könntest du den Korb mit eingiessen. Aber direkt in die Erde würde ich ihn nicht stellen. Da wäre mir das Risiko viel zu hoch, dass das ganze in schief wird oder absackt.
Rollo83
Ach so, nein der Korb soll nicht als Anfang dienen. Er steht frei und soll nur zur Optik dienen.
Mein Plan ist es auch den Korb mit einzugießen. Optional könnte ich auch zusätzlich noch 2 Eisenrohre mit eingießen und den Korb über die Rohre stülpen.
Ich wird das wohl mal testen müssen. Hab mir noch 2 Körbe in 30cm x 30cm bestellt und werde damit mal beginnen.
Jochen104
Jochen104
Du solltest da auf jeden Fall ein ordentliches Fundament darunter erstellen und den Korb mit entsprechenden Eisen im Fundament verankern.
Was sagen die technischen Anleitungen des Herstellers zur fachgerechten Aufstellung?
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1450 Themen mit insgesamt 20354 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellung Gabionenkorb
1Fundament für Gartenhaus 15
2Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
3Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
4Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
5Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
6Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? - Seite 212
7Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
8Schalungsmauer mit oder ohne Fundament - Seite 213
9Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
10Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
11Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
12Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
13Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
14Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte - Seite 224
15Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
16Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
17Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
