Starkregen Schutz - gute DIY Ideen/Erfahrungsaustausch
5,00 Stern(e) 3 Votes
hfecht
Ziel: Austausch/Sammlung guter (DIY) Ideen gegen Starkregen / starke Regenschauer (nicht primär Fokus auf Überschwemmungsregionen – z.B. am Rhein etc.)
Was sind aus Eurer Sicht die klassische Schwachpunkte?
Lichtschächte, Kellerabgänge, Tiefgaragen (Einfahrten),
Ebenerdige Haustüren / Terrassentüren
Welche Lösungsansätze habt Ihr für Eure Schwachstellen gefunden / im Einsatz? DIY oder Kauf? bspw. Lichtschachtabdeckungen, Aufkantung des Lichtschachts, habt ihr Pumpen im Einsatz (Wie werden die gesteuert?), ...
Wie seht Ihr den Bedarf bzw. Realisierbarkeit von Ideen wie einem Wassermelder im Lichtschacht oder einem Melder für den „Pegelstand“ kleinerer Bäche/Abwasserkanäle in Haus-/Grundstücksnähe an?
Vielen Dank und viel Spass beim Austausch
Holger
hfecht
WIr haben konkret einen Schaden durch Überflutung des Grundstücks gehabt, weil ein kleiner Bachlauf kurz vor unserem Haus in eine unterirdische Kanalisation übergeht (immerhin ca. 1,3 m Durchmesser) aber durch Starkregen ergab sich eine ca. 50cm hohe Flutwelle über das Grundstück. In der Konsequenz ist das Wasser durch zwei Kellerfenster/Schätze hineingeschossen, aber auch unter der erhöhten (10 cm) Haustür durch die Dichtung (Tür wurde nicht aufgerissen).
Zunächst haben wir an eine Mauer auf dem Grundstück gedacht, um den Bachlauf eine Grenze zu setzen. Die Nutzung von Absperrmöglichkeiten für die Fenster und die Haustür scheint weniger aufwendig und sinnvoller.
Was haltet Ihr von der Idee, mit einem Regen-/Wasserstandsmesser am Kanal/Bach, der bei steigendem Wasserpegel einen Alarm gibt. Dies könnte auch eine einfache Klingel sein, um die Bewohner zu benachrichtigen.
Da in unserem Fall 4 Parteien im Haus wohnen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass immer mindestens eine Partei zu Hause ist, um im Notfall (starken Regen kriegt man ja mit, aber ob der Bach bei Dunkelheit steigt nicht...) die Haustür und Kellertreppe/Kellerfenster zu verriegeln.
Dindin
Wir haben unsere negativ Erfahrungen mit Starkregen bereits gemacht und daher auf der betroffenen Seite die zwei Lichtschächte mit speziellen regensicheren Abdeckungen mit erhöhten Lüftungsschlitzen ausgestattet.
Zusätzlich haben wir auf dieser Hausseite bis zur drei Meter entfernten Grundstücksgrenze durch den Garten-Landschaftsbauer eine mit Kies gefüllte Ablaufrinne errichten lassen. Diese ermöglicht es das größere Wassermengen dort besser versickern können und durch den vorgegebenen Ablauf im Notfall vom Haus weg in den Vorgarten geleitet wird.
Diese zwei Maßnahmen haben sich in den letzten zwei Jahren bewährt und wir haben keine Probleme mehr
Zuletzt aktualisiert 02.06.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
