Bora Dunstabzug Erfahrungen - Empfehlenswert?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Exilhamburger
Hallo, wir bauen ein Haus und sind an der Küchenplanung. Da wir beide 1,90 sind, wird auch die Küche etwas höher sein als normal. Eine Dunstabzugshaube direkt über der Kochinsel kommt also nicht in Frage. Wer hat mit dem Bora Dunstabzug Erfahrungen oder mit Abzugshauben gemacht, die direkt an der Decken hängen und man nichts vorm dem Kopf hat. Die Kochinsel steht an einem Fenster und wir haben einen Kamin und kontrollierte Be- und Entlüftung. Werden denn bei Bora Gerüche und Fett bei dampfendem Essen wie beispielsweise Bratwurst nach unten gesaugt? Danke für Tipps und Bora Erfahrungen.
Torsten
DNL
Wieso kommt eine Haube direkt drüber nicht in Frage?
Man kann den Abstand zum Herd ja variieren und braucht nicht zwingend einen Bora Dunstabzug - nicht?
Nur so als Denkanstoss
waldorf
Wir haben einen Bora Dunstabzug, er funktioniert wirklich richtig gut und der Kopf freut sich.
Allerdings braucht es dazu eine wesentlich größere Luftmenge als bei einer normalen Dunstabzugshaube. Deshalb ist das Gebläse schon recht mächtig und daher auch nicht ganz leise. Bei uns ist es egal, weil es unter der Küche an der Kellerdecke hängt und die Abluftschläuche ebenfalls durch den Keller nach draußen gehen.
Außerdem, ist der sonst oftmals belächelte Kontaktschalter am Fenster, wirklich zwingend erforderlich. Die große Luftmenge, die vom Bora Dunstabzug rausgesaugt wird, muss auch irgendwo wieder rein kommen. Keine Ahnung ob deine Belüftung damit klarkommt. Nebenbei gesagt: Eine kontrollierte Be- und Entlüftung und ein Kamin? Ob die Beiden gute Freunde werden?
cmsgarb
Wir sind 1.80 und 2m groß und haben, da wir auch nicht mehr dauerhaft vor die Haube schauen wollten einen Dunstabzug von Bora genommen. Allerdings wurde es bei uns das Basic. lässt sich gut einbauen und funktioniert hervorragend.
Viele Grüße
Christian
Küchenliebe
Küchenliebe
Hi,
ich bitte einmal darüber nachzudenken, wo die angesaugte Luft samt Feuchtigkeit (und das ist viel Feuchtigkeit) hingeht!?!?
Nicht umsonst schließen mittlerweile einige Küchenhersteller die Gewährleistung für den Korpus aus wenn ein BORA System installiert ist.
Die Muldenabsaugung ist nicht neu, aber seit BORA in aller Munde. Da Sie im Marketing sehr groß sind.
Es gibt noch zwei andere Punkte:
- Was macht man wenn Kochfeld oder Abzug defekt ist? Richtig: Eine komplett neue Anlage kaufen, da es keine Einzelteile sind (betrifft das Basic)
- Ist es toll die Abdeckleiste immer separat abzunehmen und diese auf der Arbeitsplatte liegen zu haben? (auch Basic)
Bitte über den Tellerrand schauen, es gibt andere Hersteller mit langer Erfahrung in diesem Bereich.
Gruß
Tubifex
Hallo Küchenliebe.
Du klingst nach Küchenfachmann. Lass uns also von deinem Wissen was abhaben,. Welche Muldenentlüftung würdest Du empfehlen? Wobei es eine Muldenentlüftung mit Entlüftungs-Kanalausgang ins Freie sein sollte. Und Was sind die Kosten für solch einen Dunstabzug?
mfg Leo
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum BORA Vertriebs GmbH & Co KG gibt es 5 Themen mit insgesamt 245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bora Dunstabzug Erfahrungen - Empfehlenswert?
1Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise - Seite 458
2Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen - Seite 980
3Nolte Küche Erfahrungen, Qualität - Preis realistisch? - Seite 3154
4Suche nach Lösung Dunstabzugshaube - Seite 228
5Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
6Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? 48
7Kochinsel / Arbeitsinsel in der Küche - Welcher Dunstabzug? - Seite 349
8Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
10Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche - Seite 220
11Umbau geschlossene in Offene Küche 15
12Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
13Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
15neue Küche - Anregungen erwünscht! - Seite 211
16Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
17Geschlossene oder offene Küche ? 11
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 352
20Kochinsel in der Praxis - Seite 253
