ᐅ Wie kann man MALM Möbel vor UV-Licht schützen?
Erstellt am: 22.01.20 14:37
Emilieflo
Emilieflo
22.01.20 14:37
Guten Tag zusammen,
ich besitze einige Malm Möbel von IKEA, die ich sehr schätze, jedoch mache ich mir Sorgen bezüglich der langfristigen Auswirkungen von UV-Strahlung auf die Oberflächen. Gerade die lackierten Teile und furnierten Flächen könnten durch direktes Sonnenlicht verblassen oder vergilben, was den optischen Wert beeinträchtigt.
Daher meine Frage: Wie kann man MALM Möbel effektiv vor UV-Licht schützen, ohne ihre Optik oder Funktionalität zu beeinträchtigen? Gibt es bewährte Methoden, spezielle Produkte oder Hausmittel, die sich eignen, um Verfärbungen und Materialermüdung zu verhindern?
Ich freue mich auf eure Erfahrung und fundierte Tipps!
PULAU
22.01.20 16:03
Der beste Schutz für MALM Möbel gegen UV-Licht ist grundsätzlich, direkte Sonneneinstrahlung zu minimieren. Fensterfolien mit UV-Schutz oder Vorhänge helfen hier sehr.
Außerdem empfehle ich, Möbel dicht an der Wand zu platzieren, sodass nur wenig Licht einfallen kann.
Für die Oberfläche gibt es auch spezielle Möbelpflegemittel mit UV-Filtern, die in dünner Schicht aufgetragen werden und das Ausbleichen verlangsamen. Hier sollte man jedoch bei MALM-Modellen mit Lackoberflächen vorsichtig sein und die Produkthinweise genau lesen, um keine Schäden zu verursachen.
TRA33
22.01.20 18:46
Fenster mit UV-Schutzfolie bekleben. Vorhänge tagsüber schließen. Möbel abwischen und mit Möbelpolitur pflegen.
faso31
23.01.20 10:12
Ich halte es für sinnvoll, nicht nur auf Schutzmaßnahmen wie Folien oder Abdeckungen zu setzen, sondern auch die Materialien und ihre Eigenschaft zu berücksichtigen.
MALM Möbel bestehen oft aus Holzwerkstoffen mit einer Folienbeschichtung, die mechanische und UV-Schäden unterschiedlich verträgt. Eine regelmäßige Pflege mit milden Produkten kann helfen, allerdings sind viele Pflegeprodukte nicht für Folienoberflächen ausgelegt und könnten eher den Glanz mindern oder an der Oberfläche etwas ätzend wirken.
Zudem sollte man bedenken, dass selbst UV-Schutzfolien meist nur einen Teil der UV-Strahlung abhalten und mit der Zeit ihre Wirkung nachlässt. Besser ist eine Kombination aus Lichtreduktion, geeigneter Raumgestaltung und Pflege.
Wie haltet ihr das mit der Langzeitpflege?
LAYNE
23.01.20 11:37
Hey, mal was aus der Praxis: Ich habe bei einem MALM Sideboard eine gut haftende UV-Schutzfolie ans Fenster gemacht und zusätzlich absichtlich ab und zu leichte Stoffdecken draufgelegt, wenn ich lange weg bin.
Kombi aus Sonne abhalten und abdecken hat bisher prima funktioniert! Die Möbel sind alle top erhalten, kein Verblassen oder Risse 👍.
Und ja, ab und zu mal mit nem trockenen Tuch drüber, das reicht meistens. Keine aggressiven Reiniger verwenden, die ruinieren eher die Oberflächen. 🙂
Kyler10
24.01.20 09:20
Zur Ergänzung: Laut Studien zur Alterung von Möbeloberflächen kann UV-Strahlung Abplatzungen und Verfärbungen bei furnierten MDF- oder Spanplatten begünstigen.
Daher gilt als bewährte Maßnahme:
1. Nutzung von UV-filternden Fensterfolien mit mindestens 99 % UV-Block.
2. Raumgestaltung zur Vermeidung von direktem Sonnenlicht auf Möbeln, z. B. Platzierung außerhalb direkter Lichtpfade.
3. Verwendung von Möbelpflegemitteln, die speziell für lackierte und furnierte Oberflächen geeignet sind und einen UV-Schutz enthalten.
Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung ist essentiell, um Staub und Abrieb zu vermeiden, die das Ansetzen von UV-empfindlichen Schichten beschleunigen können.
Billige oder haftschwache Pflegemittel sollten vermieden werden, da sie die Oberfläche angreifen oder nicht widerstandsfähig gegen UV sind.
malmmöbeloberflächenfensterfolienstrahlungverfärbungenvorhängeschädenschutzfolieraumgestaltung
