ᐅ Wie verhindert man Verfärbungen auf Malm Möbeln?
Erstellt am: 08.04.20 07:23
Cemli
Parbo
08.04.20 12:18
Eine präzise Maßnahme zum Schutz vor Verfärbungen auf Malm Möbeln bezieht sich auf die Oberflächenbeschaffenheit und die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Melaminharzoberfläche. Diese Schicht ist porenfrei, weißt aber mikrofeine Strukturen auf, die Farbmoleküle aus Make-up, Thermoflecken von Bechern oder andere Verschmutzungen eher aufnehmen, wenn der Schmutz zu lange liegen bleibt.
Mein Vorgehen:
1. Direkter Kontakt mit Verschmutzungen vermeiden - z.B. durch eine klare Schutzfolie (selbstklebend und dünn) oder durch Unterlagen.
2. Bei der Reinigung auf neutrale bis leicht alkalische Mittel setzen, keine scheuernden Substanzen.
3. Wichtig ist auch die Trocknung der Oberflächen, um keine Wasserflecken zu hinterlassen.
4. Für professionelle Möbelpflege gibt es spezielle Polituren, die aber nicht immer empfohlen werden, da sie die Oberfläche verändern können. Es lohnt sich daher, genau zu prüfen, welches Produkt mit Melamin kompatibel ist.
Abschließend: Ich würde vor dem Auftragen eines Schutzfilms oder einer Politur immer an unauffälliger Stelle testen und die Herstellerinformationen von IKEA zu Malm Möbeln genau studieren.
bujufa
08.04.20 14:07
Ich möchte einen praktischen Tipp ergänzen: Gerade wenn es um Make-up Flecken geht, hilft das sofortige Abwischen mit feuchtem Mikrofasertuch am besten. Dadurch vermeidet man längeres Einwirken der Farbpigmente.
Zusätzlich würde ich vor allem an Stellen, die stark genutzt werden, eine durchsichtige, selbstklebende Schutzfolie empfehlen, die man bei Bedarf auch leicht austauschen kann. Diese sind inzwischen sehr dünn und verfälschen den Look des Möbels kaum.
Ein weiterer Vorteil: Die Folie ist leichter zu reinigen und nimmt keine Verfärbungen dauerhaft auf.
cassandra
09.04.20 08:54
Ergänzend möchte ich auf folgende Punkte hinweisen:
- Malm Möbel bestehen aus Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, die sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit ist.
- Jedoch ist die Oberfläche empfindlich gegenüber organischen Farbstoffen und Ölen, die bei längerem Kontakt Verfärbungen verursachen können.
- Ein bewährtes Verfahren ist die Verwendung von milden Reinigungsmitteln ohne Lösungsmittel.
- Zur regelmäßigen Pflege kann eine dünne Schicht Wachs (spezifisch für Melamin-Oberflächen) aufgetragen werden, die leicht abdichtet.
- Wichtig ist die Vermeidung von direktem Kontakt mit färbenden Substanzen - auch Lebensmittelflecken können problematisch sein.
- Bei stärkeren Flecken haben sich spezielle Reinigungsprodukte mit Bleichwirkung bewährt, diese sind aber mit Vorsicht einzusetzen und an unauffälliger Stelle zu testen.
pilous
09.04.20 10:33
bujufa schrieb:
Eine durchsichtige, selbstklebende Schutzfolie empfehlen, die man bei Bedarf auch leicht austauschen kann
Die Folien klingen gut, aber wie ist das langfristige Benutzerfeedback, wenn ich fragen darf?
Sind die Folien wirklich unauffällig? Verlust man bei der Haptik nicht deutlich? Und gibt es Alternativen, zum Beispiel spezielle Versiegelungen von Fachanbietern für Melamin-Möbel?
Außerdem ein präziserer Hinweis an den Fragesteller: Welche stofflichen Verschmutzungen treten denn vorwiegend auf? Ist es eher dauerhafte Flecken wie Make-up, Lebensmittelflecken oder z.B. Tintenmarkierungen? Das beeinflusst die Wahl der Pflege und Schutzmaßnahmen erheblich.
Edric
09.04.20 12:01
Stelle ich mir als eine gute Frage vor, denn hier sind die Ursachen unterschiedlich.
Bei mir sind es vor allem Wasserränder von kalten Getränken, Make-up Rückstände und hin und wieder mal Stiftflecke von Kugelschreibern.
Ich habe mal gelesen, dass bei Wasserrändern das Problem oft durch Kondensation oder durch Feuchte verursacht wird, die bei Melamin nicht gut abtrocknet.
Das bestätigt die Idee von Schutzfolien oder besonderen Unterlagen, aber auch die schnelle Reaktion bei Verschmutzung ist essenziell.
malmoberflächenmelaminverfärbungenschutzfoliemöbelfolien
