Hey!
ich habe am Mittwoch mein erstes Gespräch mit meinem Architekten. Eigentlich wollte ich keinen Grundriss vorher planen, um den Architekten nicht einzuschränken - aber mein Glaube (als Hinduist) gibt die Ausrichtungen einiger Räume vor. Ich möchte meinen Architekten daher nicht vollkommen überrumpeln und habe - zugegeben, auch weil es mir in den Fingern gejuckt hat - einen ersten Grundriss erstellt.
Ich würde daher gerne von euch wissen, ob ich mir bei der Planung irgendwelche groben Fehler erlaubt habe und wie ihr die Raumaufteilung allgemein findet.
Zum Haus:
- Außenmaße: 8,80x14,00 m
- massiv gebaut (36,5er Porenbeton mit Putzfassade)
- 1,5-geschossige Bauweise mit Satteldach (und falls möglich, mit Flachdach über der Terrasse)
- Kniestock so hoch wie möglich (muss mir mein Architekt ausrechnen) und die Dachneigung so flach wie möglich - da ich den Spitzboden nicht nutze
- Erdwärme-Pumpe in Kombination mit Fußbodenheizung
- zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (und hoffentlich Feuchtigkeitsregelung)
- mit Wohnkeller und Terrasse auf Kellerniveau im Norden und Osten; Süden und Westen aufgeschüttet bis zum EG
- Eltern im EG, Kinder später im OG
- Treppen aus Stahlbeton mit Podest
Die Grundrisse sind alle nur ein erster Entwurf. Türen sind nur grob eingezeichnet und öffnen teilweise noch in die falsche Richtung (da ich nicht weiß, wie ich das bei Sweet Home 3D ändere), Fenster sind noch nicht drin und die Wandstärken habe ich nur geschätzt (und es gibt noch Ecken z.B. bei der Dachterrasse, die später natürlich nicht mehr da sein werden) - die ganzen Fehler treten hauptsächlich auf, weil ich mich mit Sweet Home 3D noch nicht so gut auskenne.
Die südliche Wand beim Wohnzimmer ist nur eine halbhohe Wand, damit es offener wirkt - daher wird die Fläche des Wohnzimmers auch nicht korrekt angezeigt.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Mist gebaut und man kann mit den Skizzen überhaupt etwas anfangen (wenn man bedenkt, dass Fenster usw. fehlen).
Gruß!
P.S.: Man kann die Maße der Räume grob abschätzen; 1 großes Kästchen hat eine Seitenlänge von etwa 1m; dementsprechend 1 kleines Kästchen hat die Seitenlänge von 20cm.
P.P.S.: Die östliche Wand der Dachterrasse soll komplett aus Fenstern bestehen; daher habe ich hier keine Tür eingezeichnet.
Zum Haus:
Gruß!
Vielen Dank für die Erklärung!
Ja, ich hab mich auch ziemlich schwer getan mit dem Erdgeschoss. Hier müssen aber das Schlafzimmer im Süd-Westen und die Küche im Süd-Osten sein, nach den Vorgaben aus dem "Vastu"/"Vaastu". Aber ich gebe dir da recht, dass es sinnvoller wäre, die Bereiche zu trennen.
Bei der Wohnzimmer-Wand gebe ich dir recht, die halbhohe Wand ist nicht so sinnvoll - direkt am Eingang.
Das Grundstück erlaubt maximal ein Baufenster von 8,80mx14,00m - ich wäre auch lieber etwas mehr in die Breite gegangen, aber das Grundstück hatte dafür andere unschlagbare Vorteile.
Die Terrasse im Keller, weil es ein Hanggrundstück ist und weil der Keller dann mehr nach einer "normalen" Etage aussieht als nach einem dunklen Keller. Das große Bad ist im Keller, weil im EG kein Platz ist für eine große Badewanne (und evtl. mal eine Sauna). Außerdem könnte das EG in Zukunft zum Gästezimmer werden und die Eltern ziehen nach unten (hierfür müsste aber das Schlafzimmer größer werden und eine Ankleide dazu kommen).
Lange Rede, kurzer Sinn - ich werd das wohl doch lieber dem Architekten überlassen. Das ganze ist schwieriger als man anfangs denkt
Erestron schrieb:
Muss zugeben, ich weiß nicht genau, ob es was mit dem Hinduismus zu tun hat oder damit, dass ich Inder bin - bin weder gläubig noch habe ich viel mit Indien zu tun; lediglich meine Eltern haben mir erklärt, dass das wichtig ist.
Es nennt sich "Vastu" bzw "Vaastu" - es gibt sogar zwei kleine Artikel bei Wikipedia dazu. Mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen.Wieso setzt du es dann um?Ich denke auch, ein guter Architekt findet da bestimmt eine vernünftige Lösung, wenn man das möchte. Ich finde da jetzt auch nichts schlimm dran, wenn jemand aus einer Tradition oder seiner Herkunft heraus eine bestimmte Ausrichtung möchte. Manche wollen Feng Shui, andere wollen ÖKO mit großen Fenster im Süden und andere wollen eben Vaastu. Ist doch ok. Mal ne Herausforderung für den Architekt.
Bauexperte19.01.15 11:31Hallo,
Grüße, Bauexperte
Erestron schrieb:Wir haben das in Kempen auch für eine indische Familie umgesetzt; so schwer ist das nicht. Ein fähiger Architekt wird damit klar kommen
Es ist einfach eine Tradition. Und da mir die Tradition nicht zu viel abverlangt und ich meinen Eltern eine Freude damit machen kann, mache ich das halt mit.
Erestron schrieb:Der Glaube soll bekanntlich Berge versetzten
Und wer weiß, ob das ganze nicht doch wahr ist und doch funktioniert?
Grüße, Bauexperte
