ᐅ Grundrissplanung - Grundstück mit Straßenzugang Südseite
Erstellt am: 01.02.24 22:06
bvh2024
bvh2024
02.02.24 20:36
hanghaus2023 schrieb:
Am besten Du sagst uns mal was der Bebauungsplan vorschreibt. Du kannst den auch hier nennen falls der Online zu finden ist. Ansonsten mindestens ein Luftbild mit der Umgebung.
Hi,
danke für die ersten Rückmeldungen. Ich sehe schon, kam nicht so gut an. Tatsächlich habe ich die Zeichnungen gemacht, um mir ein paar Konzepte zu visualisieren. Das ist eines davon. Von daher sind zB nicht die Mauer nicht übereinander liegend und vllt auch das Gäste-WC und Speisekammer nicht ideal. Das stimmt den Punkt nehme ich auf jeden Fall mal mit. Die Speisekammer hatte ich bewusst so gewählt, da die Küche wie oben erwähnt nicht übermäßig groß. Auch aus diesem Grund kommt mutmaßlich für den Grundriss nur die U Form einer Küche in Frage.
Bzgl der Steine -->Wienerberger bietet 36er für KfW 40 an
Ich bräuchte im Prinzip etwas Inspiration und vllt auch Rückmeldung:
- Wo würdet ihr den Eingangsbereich und Garderobe hinsetzen?
- Wo dann Treppenhaus?
- Wo würdet ihr Küche, Esszimmer und Wohnzimmer anordnen?
Gerne kann ich noch mehr Details teilen.
Danke und Gruß
A.
Grundrissplan des Grundstücks mit Gebäudeumriss, Maßen und Stellplatzmarkierung
Technische Tabelle mit WA 0,40, E-Kennzeichnung und Hinweis max. 2 WE
Völlig falscher Ansatz, die Küche in zwei Räumen unterzubringen. Mach den Raum so groß, wie er es nötig hat und mache keinen Zweitraum dazu.
Nein, Du brauchst einen Fachmann/Architekten, der für Dich die Planung macht oder einen BU, der ein Typenhaus hat, welches Dir gefällt und welches man ummodeln kann.
Mit den Plänen kannst Du dann gern wiederkommen.
bvh2024
02.02.24 21:48
K a t j a schrieb:
Ich denke, diesen Versuch kannst Du getrost zerknüllen und in Abage P befördern.
Fang doch am besten am Anfang an und zeig uns erstmal Deinen neuen Grundbesitz. Gemeint ist ein Lageplan mit den Maßen des Grundstücks, Straße, gewünschte Hausplatzierung, evtl. Nachbargebäude, Besonderheiten wie z.B. Hanglage, Waldrand oder ähnliches.
Hi
obig mal den Grundstück und Baugrenze. Im Prinzip fast quadratisch 25x25m. 6m Abstand zur Straße, 14m zulässige Bautiefe, entsprechend hinten ca 5m Abstand zum Nachbargrundstück. Besonderheiten sind eher das relative hohe Grundwasser, welches zumindest den Kellerbodenerfassen wird. Im Süden ist ein eingeschossiges Bungalow. Weiter südlich dann Natur, sodass man bei den Südfenstern im ersten Stock, wenn nicht bodentief, einen ganz guten Sichtschutz haben sollte und auch einen guten Ausblick. Wg. der Durchgangsstraße aber nicht die bodentiefen Fenster. Der östliche Nachbar hat einen relativ hohen Sichtschutz und im ersten OG ein undurchsichtiges Badfenster bzw noch ein kleines Fenster. D.h. von daher würde sich im EG eine große Fensterfront Richtung Westen anbieten. Richtung Süden geht halt die Straße vorbei. Hier müssen wir etwas Sichtschutz einplanen, von daher sind auch die Fenster im EG eher kleiner gehalten, sollte aber für Licht reichen. Treppenhaus Richtung Süden fand ich die Idee spannend, dass ein sehr heller Raum wird, der zumindest OG und EG verbindet. Das Treppenhaus war in anderen Konzepten auch schon mittig im Osten vorgesehen und hätte dann offen OG und EG verbunden - im Prinzip so wie man es von den meisten Grundrissen her kennt. Es wäre dann aber eine Wendeltreppe gewesen. Der westliche Nachbar sollte geschätzt 12m von unserem Grundstück entfernt sein, allerdings mit Dachgaube in unsere Richtung.
Kann gerne weitere Infos liefern
LG
A.
11ant02.02.24 23:02
Diese "Logik" hat schon einen Hauch von Flat Earth, findest Du nicht selbst ?
"Untereinander", sonst macht es keinen Sinn.
Ich würde ein Einfamilienhaus überhaupt nicht wie ein Zweifamilienhaus bauen.
Wozu ? - um den Architekten auf´s Pferd zu setzen ???
masterflok
09.02.24 22:46
nahezu jeder Stein eignet sich für ein EH40. Mit dem Stein alleine ist es jedoch nicht getan. Auf das Gesamtkonzept kommt es an.
masterflok
09.02.24 23:01
Wenn es unbedingt monolithisch sein soll dann brauchst du schon einen Poroton-T7-49,0-Perlit. Fall jedoch nicht hinten rüber wenn du den Preis für Material und Lohn erfährst. Wenn du überhaupt jemanden findest der mit diesem Stein mauert.
Alternativ 17,5er T18 mit Verblendmauerwerk und Kerndämmung oder WDVS und Putz.
küchetreppenhaussichtschutzfensterspeisekammerarchitektengrundstück
