ᐅ Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
Erstellt am: 01.01.22 18:33
Der_Hansi1968
RotorMotor
01.01.22 22:19
Bei uns kamen mit, bzw. nach dem Estrich direkt Bautrockner um Schimmel zu vermeiden.
Habe die Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch dauerhaft überwacht.
Trotz Bautrockner hat es einige Tage gedauert die Feuchtigkeit unter 90% zu bekommen.
Und als die Heizung dann an war ging es nochmal ein paar Tage auf 100%.
Erst eine weitere Woche später waren wir bei 70%.
Da hilft nur mindestens morgens und abends alle Fenster auf, Fenster "absaugen" und alles trocken wischen wo sich Tropfen bilden, ...
Martial.white
01.01.22 22:47
driver55 schrieb:
Es gibt kein besseres Wetter als „Winter“ zum Rauslüften.
Ihr habt einen 15 kW-Heizstab im Einsatz?
Unser Winter hat gerade hier im Süden 8-10 Grad bei Dauerregen 😉.
Heute war aber super. 15 Grad und Sonne.
Jetzt sind die Fenster zumindest nicht mehr klatschnass morgens.
22 kW €-Schnellverbrenner siehe Bild.
Blaue Displayanzeige eines Heizsystems: Datum 29.12.2021, 34°C, Druck 1,9 bar, 19,2 kW.
Die Luftfeuchtigkeit ist draußen sehr hoch im Moment. Dazu braucht es zum Rauslüften einen Temperaturunterschied. Warme Luft - die mehr Wasser aufnimmt - raus, Kalte Luft - die weniger Wasser aufnimmt rein.
Durch den Temperaturanstieg muss man aufpassen, dass durch das Lüften nicht noch mehr Feuchtigkeit reinkommt.
Ich würde schleunigst einen Bautrockner, Mobiles Heizgerät aufstellen und solange mechanisch alles beschlagenen Oberflächen trocknen. Du brauchst ein Temperaturgefälle
Beispiel
Temperatur absolute Lufttfeuchtigkeit relative Luftfeuchtigkeit
0 Grad 40% 1,94 g/Kubikmeter
10 Grad 40% 3,76 g/Kubikmeter
15 Grad 40% 5,12 g/Kubikmeter
Stefan001
03.01.22 08:29
Es ist gar nicht mal das Gefälle, sondern das Aufheizen der kalten Luft. Sprich ohne laufende Heizung ist nicht viel mit trocknen. Sonst kann ich den Effekt "Warme-Luft-Raus-Kalte-Rein" genau einmal nutzen.
TmMike_2
04.01.22 10:01
Zur Überbrückung derZeit zw. estrich Einbringung und Anschluss Heizung bzw.Heizprogramm benötigt es eigentlich nicht viel um sein Gebäude zu schützen.
2 Bautrockner und 2-3 umwälzlüfter dürften für die meisten reichen. Den Abwasserschlauch vom Trockner einfach in den Abfluss stecken.
Durch die 2-3 kw/h Abwärme der Trockner erwärmt sich daß Gebäude zumindest leicht und die Kondensatbildung an Decke und Fenster hält sich in Grenzen.
Ich hab für meinen Bautrockner 2 Wochen n 50er Leihgebühr und ca. 80€ Strom bezahlt.
Würde das Geld echt in die Hand nehmen.
bzw warum wartet ihr bereits seit Mitte Dezember? Ich hätte den bereits 2-3 Tage nach estrich aufgebaut
Der_Hansi1968
04.01.22 10:05
Vielen Dank für all die Antworten - diese haben mir echt sehr geholfen! Hatte gestern ein Vor-Ort-Gespräch mit dem Bauunternehmer und einem befreundeten BauIng, der zufällig auf der Durchreise dabei war - Fazit: noch kein Schaden im Sinne Schimmelbefall entstanden, aber seit heute 8:30 Uhr stehen drei Bautrockner im Haus. Nochmals danke Euch allen für den Input!
bautrocknerluftfeuchtigkeitfensterestrichheizungkubikmetertemperaturgebäude
