ᐅ Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
Erstellt am: 24.10.21 10:27
KingJulien24.10.21 13:23
Vor allem, wenn die Stellantriebe runter sind:
Schau mal ob die Vierkantmutter darunter ganz raus gedreht ist.
Hab erst vor kurzem festgestellt, dass bei mir am Vorlauf und am Rücklauf gedrosselt wurde.
Siehe da: 20% weniger Pumpenleistung bei gleichem Durchfluss nötig.
KingJulien24.10.21 13:24
driver55 schrieb:
Mehr als 5 l/min —> 300 sehe ich da nicht.Das sind doch Schätzeisen, von der falschen Perspektive von einem Foto abgelesen. Da trau ich der Durchflussanzeige der UWP mehr.
kati133724.10.21 13:55
lesmue7924.10.21 14:30
Pufferspeicherchen ist vorhanden 18 Liter Inhalt als Rücklauf-Reihe Speicher.
Die Stellantriebe haben ne eigene Sicherung, allerdings sind die ganzen Stellantriebe mit Wagoklemmen in ne Abzweigdose gepfercht. Muss die alle mal in Ruhe aufdrösseln und dann demnotieren daher sind die alle erstmal noch per Hand auf max. bzw dauerhaft offen gestellt.
KingJulien24.10.21 16:21
lesmue79 schrieb:
Die Stellantriebe haben ne eigene Sicherung, allerdings sind die ganzen Stellantriebe mit Wagoklemmen in ne Abzweigdose gepfercht.Macht doch nix, sicherung raus, abschrauben und baumeln lassen. Ich mach mir nicht die Mühe die zu entfernen 😉lesmue7924.10.21 18:05
Hab ich auch schon gemacht, nervt aktuell aber noch beim Feintuning wenn sie Dinger da Rum baumeln. Finales Ziel is es eigentlich die komplett abzuklemmen, und aus dem Verteilerkasten zu verbannen.
