ᐅ Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG
Erstellt am: 14.10.21 12:44
Crossy schrieb:
Warum glaubst du, dass der Keller so deutlich günstiger als der oberirdische Wohnraum ist? Dein Keller liegt in der thermischen Hülle, beinhaltet teilweise ausgebautem Wohnraum. Wie soll der Hauswirtschaftsraum ausgestattet sein? Da muss auch Fußbodenheizung rein. Raumhöhe soll sicherlich ganz normal werden. Glaubst du das bisschen günstigere Fliesen und kleine/keine Fenster bringt solch eine Ersparnis? Dafür zahlst du doch bspw Mehrkosten für Abdichtung im Vergleich zu oberirdischem Wohnraum. Ich würde dem Keller auf 80k + die Garagenkosten ansetzen
Und wie setzen sich 50k Eigenleistung zusammen. Habt ihr Gewerke innerhalb der Familie?Siehe #42, in der Familie ist zumindest mal ein Schreiner (Innenausbau) und ein Elektromeister (Elektrik bis Abnahme).
Ich hoffe, dass wir das meiste durch die Bauherrenmithilfe im Rohbau rausholen können.
Wir werden da mit einem „freien“ Maurer zusammenarbeiten, der die anderen Häuser in dem Neubaugebiet auch zum Großteil hochgezogen hat.
Zum Keller: Diesen Richtwert habe ich hier im Forum schon öfters mal aufgeschnappt.
Aber, wie gesagt, zu den Kosten wird der Fachmann ja bald etwas zusammenschreibe.
hanghaus200015.10.21 11:24 mit 20% Gefaelle Richtung Westen geht das so nicht so einfach. Da muesste die Terrasse massiv aufgeschuettet werden. CP oder Garage unter der Terrasse koennte helfen.
Ich wuerde mehr mit dem Hang bauen als einen Keller drunter zu setzen.
Sofern es die Baukosten dramatisch senken würde, könnte man auch noch über den Entfall des Büros im Keller nachdenken.
Erstmal sind wir ja nur zu zweit und haben zwei leere Zimmer, die mal zu Kinderzimmern werden sollen. Sollten dann zwei Kinder da sein, könnte man evtl. den Dachboden für ein kleines Büro ausbauen. Stauraum wäre ja dann wiederum im Keller wieder mehr frei.
Mag für den ein oder anderen vielleicht etwas albern sein, aber wir müssen wirklich die Kosten möglichst im Rahmen halten.
RomeoZwo schrieb:
Ich würde das mal grob so anordnen. Wie genau da die Abfangungen werden, muss man im Detail sehen.
Aber ich glaube auch, dass die 400T da eher nicht reichen werden. In letzter Zeit sehe ich kaum noch Häuser unter 600T (mit Baunebenkosten, ca 160m2) auf flachen Grundstücken.
[ATTACH alt="bewertung-grundriss-ca-145-qm-efh-kelleregog-533784-1.jpg"]66167[/ATTACH]So macht es Sinn und wurde hier gestern schon öfter angeraten. Ich verstehe gar nicht, warum man die Terese Richtung Nachbarn in Osten ausrichtet… also die Hauptterrasse und gar nicht drauf eingeht?! Kann es sein, dass man dem WZ eine zu große Bedeutung hinsichtlich der Abendsonne gibt?Arango18 schrieb:
Die erste Kostenschätzung vom Architekt lag Ende letzten Jahres bei 440kMan sollte auch immer im Hinterstübchen haben, dass Architekten sich mind. um 1%, eher noch um 20% vertun, da die mit dem umbauten Raum rechnen. Vergleiche, die hier über Jahre im Forum zu lesen waren, bestätigen, dass die WohnFLÄCHE bezüglich der Kostenschätzung in dem Einfamilienhaus-Sektor eher eine Rolle spielt.Aber Du hast den Handwerker in der Familie, der es rausreißen wird 🙂
