ᐅ Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung
Erstellt am: 08.10.21 10:28
Marc1990 schrieb:
Wir dürfen leider nur 1 Vollgeschoss haben. Im OG liegt der Kniestock bei 50cm.
Du hast im OG Fenster in den Traufseiten, wie soll das mit einem Kniestock 50 gehen ? - davon abgesehen käme ein OG mit Kniestock 50 auch über die Vollgeschossgrenze.
Am besten verrätst Du mal, für welche Rahmenbedingungen genau Du eine Befreiung bekommen hast, d.h. wie Deine Rahmenbedingungen nach der Befreiung lauten. Bis jetzt hast Du nur geantwortet,
Marc1990 schrieb:
Aber wie gesagt wir haben eine Sondergenehmigung bekommen deswegen haben wir nicht mehr die 0,4 aber ich weiß jetzt leider nicht mehr wie hoch der Wert war. ABER dieser Grundriss wurde von Architekten genehmigt,
(was auch immer damit gemeint sein soll, ein Architekt hätte etwas genehmigt).
Warum soll denn das Riesenwohnzimmer unbedingt zur Gartenseite? Man hat doch viel eher das Bedürfnis von Küche mal in den Garten zu kommen ... im Sommer zum Grillen ... oder die Situation, die Kinder spielen im Garten und wollen nur schnell war trinken oder so .. da ist doch die Küche am Garten auch viel praktischer.
Wohnzimmer braucht ja dann zur Straße hin keine bodentiefen Fenster, die können zum Garten hin im Ess/Kochbereich sein. Und Wohnzimmer ... wann nutzt man es? Und, wozu?
Und wenn Carport etc. eh nicht so favorisiert, dann vielleicht nochmal überlegen, ob man nicht wirklich die Stellplätze vorm Haus macht und seitlich dann eher eine schmalere Fahrradgarage/Gartengerätehaus einplant, das eben noch den Durchgang in den Garten und den seitlichen Eingang ermöglicht.
Technik könnte man z. T. auch ins DG auslagern um die EG-Fläche voll nutzbar zu machen.
Hier noch mal eine Idee mit vorderem Eingang... einiges probiert, aber im OG gescheitert.
Man könnte nochmal den Weg von gehen und einen Entwurf von oben nach unten beginnen. Das lässt sich allerdings mit homebyme sehr schwer realisieren.
Ich habe zB versucht, im OG die Kinderzimmer in den Westen zu setzen und bin dann leider (in der kurzen Zeit) gescheitert.
Grundriss: Auto links, Zimmer 1 oben, Zimmer 7 als Essbereich, Treppe Mitte, Zimmer 3/4/6 unten, TK.
Grundriss eines Stockwerks mit sechs Zimmern, Bad, Balkon, Abstellraum und Treppenhaus
Eingangsbereich mit Treppe, schwarzer Kommode und schwarzer Holz-Sitzbank auf Holzboden.
3D-Grundriss einer modernen Wohnung: offene Küche mit Insel, Esstisch, Sofa, Flur, Auto vor dem Haus.
Marc1990
11.10.21 12:31
das Erdgeschoss ist perfekt. Würde ich so übernehmen. Nur das OG.. hmm ich weiß nicht.. ich finde es ist zu viel Platz für den Flur draufgegangen. Und ich habe ja noch ein DG was später bei vorhandenen Budget +weiteres Kind als Elternbereih dienen soll. Vlt also das Schlzimmer im OG doch etwas kleiner halten? Ich Versuch mich mal ranzutasten.
Aber vielen vielen Dank für deine Mühe. Das EG ist ein Traum. Hast du vlt eine Zeichnung mit den Maßen? Und wie wäre es wenn man die Haustpre nicht einzieht sondern bündig zum Haus lässt? Würde ich dadurch Platz gewinnen?
Sowieso nicht, weil alles nur als Skizze dienen soll und kann.
Hier nochmal eine familienfreundlichere Variante... von oben nach unten geplant:
Grundriss: Auto außen; Zimmer 1 mit Sofa; offener Wohnbereich; Zimmer 4 unten; Treppe rechts.
Grundriss eines Wohnplans mit Zimmer 1,4,5, Bad, HWR, Balkon, Kizi; Treppe und Bett in Zimmer 5.
Ja, es wirkt etwas wie ein Labyrinth... allerdings nimmt ein offener Flur mit Fenster die Enge. Ich würde eher an einem QM in einem Raum verzichten und dafür die grundsätzliche Beklommenheit beim Hochgehen mildern.
Es hat anonsten auch vieles wie ein Showroom: unten Pinterest für die Gäste, und oben ist es ein Schuhkarton zum Würgen.
gartenfensterkniestockrahmenbedingungenküchewohnzimmereingangflur
