ᐅ Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal
Erstellt am: 24.08.21 10:56
diehäuslebauer
07.09.21 12:03
pkiensch schrieb:
Also definitiv nicht von Osten, wie vorgeschlagen hatte?
Dafür ist uns die Straße die im Süden nach unten führt nicht gerade genug, deshalb haben wir uns für die Zufahrt aus dem Osten entscheiden.
pkiensch schrieb:
Variante 2 mit einer (Nord)Ostgarage würde doch den größten (West)Garten schaffen?
Du meinst wenn die Garage ganz in die rechte obere Ecke gesetzt wird oder wie?
pkiensch
07.09.21 12:22
Genau, zumindest soweit wie es as Baurecht/eure Anforderung evtl. vor der Garage noch einen Außenstellplatz zu haben hergeben. Im Bild mit dann natürlich "falschem" Eingang.
Siteplan eines Baugrundstücks mit Gebäudegrundriss, Grundstücksgrenzen und Maßlinien
diehäuslebauer
07.09.21 12:25
Ah ok habe ich verstanden. Ich denke wir müssen uns "nur" entscheiden ob wir den Eingang von Norden oder Osten machen werden.
Direkter Anschluss der Garage ans Haus kommt für uns auf Grund der wegfallenden Fensterflächen nicht in Frage.
Wir haben nun also Möglichkeiten für uns gefunden wie das ganze doch noch gut funktionieren kann.
Die Anregungen hier sind wirklich top!
pkiensch
07.09.21 12:31
Ok, dachte das wäre (auch bzgl. genannter Variante 1, in der es zumindest teilweise auch so ist) grdsl. in Ordnung. Plant ihr mit Keller? Je nachdem ergibt sich die Möglichkeit die durch die Garage fehlenden (Nord!)Fenster dadurch ein Stückweit auszugleichen, dass hier bspw. Technikraum und Speisekammer unterkommen? Das würde auch einen Garagenzugang ermöglichen. Man muss die Garage natürlich auch im Westen nicht bündig mit dem Haus abschließen lassen, sondern kann entlang der Nordgrenze ja flexibel schieben und so Garten im Nordwesten gegen Fenster im Norden tauschen.
diehäuslebauer
07.09.21 12:34
Ach dann ist das aus meiner "sensationellen" Skizze nicht ganz raus gekommen. :-D Das würden wir als überdachten Gang planen in der Variante.
Ja, wir haben im Endgeschoss eigentlich keinen Raum geplant der kein Fenster hat.
Und ja man kann entlang der nördlichen Grenze frei verschieben. Top!
pkiensch
07.09.21 12:39
Verstehe 🙂 dass die Aussicht trotzdem eher mittelmäßig ist, sollte dann beim Raumprogramm beachtet werden. 🙂 Aber schön, dass ihr eine für euch passende Lösung gefunden habt!
garagefenstereingang
