ᐅ Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
Erstellt am: 22.08.19 22:09
Deliverer schrieb:
Wenn das so Betonträger mit eingelegten Steinen sind, dann liegt das wahrscheinlich am Stein. Die sind recht bröselig, wenn man da mal mit dem Stemmhammerchen rangeht. Ist aber auch nicht so schlimm. Von unten zustopfen, bisschen Schaum, bisschen Vergussmasse, dann die Dämmung...Was gut ging: Holzplatte von unten anschrauben und Abstützen. Estrich reingießen und verdichten. Scout schrieb:
Da isse wieder, die Bauschaum-Mafia 😳Es gab bei den Gaubenwänden zur Außenmauer ca. 5 cm Zwischenraum durch den Luft zog. Da habe ich etwa 15 Dosen (!) verpulvert. Jetzt ist es dicht... zumindest nach improvisiertem Blower-Door-Test per Dunstabzugshaube:H
hampshire27.05.21 17:24Klasse Projekt mit Tatkraft und Mut zur Improvisation. Das wird ein Haus mit Charakter. Daumen hoch!
Fensterbänke: Pragmatisch und schön.
Blower Door Test mit Dunstabzugshaube - Top!
Sehr schöne Holzbalken innen.
Das Original hatte einen gewissen Charme um die Fenster. Wirst Du dieses Detail malerisch retten?
Das Original hatte einen gewissen Charme um die Fenster. Wirst Du dieses Detail malerisch retten?Der echte BD-Test kommt später noch... -> Großer Bammel vor. So konnte ich immerhin viele Löcher lokalisieren. Wenns draußen schön kalt ist, dann kann man schön bei Unterdruck den Luftzug an der Hand an kritischen Stellen spüren.Bei den Fenstern meinst du die Klinker-Rahmung? Hmmja, gerade verschwinden Sie unter der Dämmung... wir hatten da nun nicht mehr die Leidenschaft und Zeit für. Da müsste man jetzt Klinkerriemchen aufkleben und das ist dann irgendwie auch Fake 😉
Die letzten Wochen hatte ich Arbeit ohne Ende mit den Wandheizungen im OG. Gut dass wir das alte Wasserrohr nicht weggeschmissen haben.... 😉
Deliverer27.05.21 20:08Was kommt vor die Heizschlangen?
Deliverer schrieb:
Was kommt vor die Heizschlangen?Geplant sind Fermacell platten und darüber voraussichtlich Streichputz.W
Winniefred28.05.21 15:46Bei den Löchern war es bei uns auch so, dass die Handwerker gerne mal mehr reingekloppt haben als nötig. Ist ja nicht ihr Haus und zumachen müssen sie es ja auch nicht selbst^^^.
Viel Erfolg weiterhin!
