ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
chand198609.02.21 09:37
Pellets sind halt der totale CO2- Schwachsinn, unabhängig vom Preis für Investment/Betrieb.
Wenn dass aber kein Grund ist, lohnen die tatsächlich aktuell.
stepfel09.02.21 09:41
CO2 ist nicht mal das Hauptproblem, da die Pellets ja aus nachwachsendem Holz bestehen - Feinstaub ist das Problem. Dagegen ist jeder Diesel Nordseeluft
nordanney09.02.21 09:44
Ich hoffe, der Thread lebt noch einige Zeit, da ich leider erst in 4-6 Wochen meine beiden WPs anschließen kann. Dann mal schauen, wie es bei einer Eigenkonstruktion aussieht.
Zaba1209.02.21 09:49
Sicherlich....solange in 6 Wochen keine 18 Grad vorherrschen.
Bookstar09.02.21 09:53
Warum macht unser Staat das dann mit? ich meine die CO2 Besteuerung seit diesem Jahr fällt auf Pellets auch nicht an. Das ist schon krass.
Alessandro09.02.21 09:54
ich brauche mal eure Schwarmintelligenz, denn ich bin schnon so verwirrt, dass ich letztens am Füllstandsmesser der Zimmerpflanze gedreht hab, weil der so aussieht wie ein Tacosetter :p
Wie ihr wisst hab ich ja den Puffer parallel zur Wärmepumpe eingebunden und verwende mehr oder weniger ERR.
Das A und O ist hier die Anpassung des Durchflusses und des Drucks. Alles wird hier bei der Sekundärpumpe, die aus dem Puffer die Fußbodenheizung bedient, eingestellt.
Stelle ich den Durchfluss und den Druck laut Berechnung ein, ist die Spreizung in den Heizkreisen sehr gering bei 2-3K, obwohl mit 5K berechnet wurde.
Die Berechnung sieht einen Durchfluss von 1300L/min mit einem Druck von 2m vor bei 5K Spreizung.
Dadurch reduziert die Wärmepumpe den Durchfluss auf 800-900L/min um die Spreizung von 5K zu halten.
Am optimalsten läuft das Konstrukt bei niedrigster Stufe und Konstatdruck. Hier habe ich in der Fußbodenheizung eine Spreizung von 5K und die Wärmepumpe läuft mit ca. 1000-1200l/min.
Allerdings habe ich in der Fußbodenheizung nur einen Durchfluss von 900l/min.
Hier verbraucht die Sekundärpumpe allerdings nur 12W und hat einen Durchfluss von 900L/min bei 1,8m Steigung. Das kommt mir sehr wenig vor.
Ist eine Spreizung von 2-3K in der Fußbodenheizung erstrebenswert oder einfach zu gering?
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Macht es Sinn den Druck in der Sekundärpumpe zu erhöhen und alle Heizkreise so einzudrosseln dass sie einen Durchfluss von 5K haben?
durchflussspreizungfußbodenheizungpelletswärmepumpesekundärpumpe
