Shiny86 schrieb:
Ohne Markise leben will ich aber nicht.Markise hilft in einigen Fällen gar nicht, wenn die Sonne sehr tief steht. Ich würde auch eher ein Vordach bevorzugen, bei den meisten gibt es auch schon seitliche Elemente, die man herunterlassen kann. Oder eben ein guter alter sonnenschirm Für das Vordach gibt es dann viele Möglichkeiten, das Dach zu gestalten - Glas, einfahrbar, Lamellen etc.
11ant schrieb:
Markisen sind mir zu retro, dafür interessiere ich mich nicht.Hahaha was macht man denn heutzutage?
Statik hast du nicht eingeworfen. Das war ich. Wir haben dem GU gesagt, dass wir eine Markise wollen. Daraufhin meinte der GU, dass Markise nicht mal eben so geht. Man muss den Statiker fragen, ob und wie groß das geht.
Vordach ist baugenehmigungspflichtig oder? Markise gibt es mit volant, damit es besser vor Sonne schützt.
Pinky0301 schrieb:
Bekommt ihr eine Dämmung an die Fassade?Ich glaube nicht.
Shiny86 schrieb:
Ich glaube nicht.Ach so, ja, dann vergiß´ die Passagen zu WDVS aus meinen jüngsten Antworten. Deine Pläne sagen "36,5", das sieht nach monolithisch aus.Shiny86 schrieb:
Hahaha was macht man denn heutzutage?Man hat wieder Schirme mit knickbarem "Stamm", aber stabiler als in meiner Kindheit.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Simon-18912.10.20 11:11Shiny86 schrieb:
Statik hast du nicht eingeworfen. Das war ich. Wir haben dem GU gesagt, dass wir eine Markise wollen. Daraufhin meinte der GU, dass Markise nicht mal eben so geht. Man muss den Statiker fragen, ob und wie groß das geht.Der 36,5er Wand selbst ist das relativ egal, ob da eine Markise dran hängt oder nicht. Das wichtige ist, dass ausreichend (Klebe-)Dübel vorgesehen werden. Das sollte aber dann der Markisenhersteller mit berechnen. Denn die wissen, was die Markise an Eigenlast hat und groß die weiteren auftretenden Kräfte sind.
Die Berechnung könnte auch ein externer Statiker machen, braucht halt dann die genauen Angaben bzw. das Datenblatt des Herstellers.
Wie @11ant mit den Isokörben schon angedeutet hat, ist die Befestigung auf Höhe der Betondecke noch vorteilhafter. Dafür gibt es eine größere Auswahl an Dübeln. Eventuell kannst du sogar schon Einbauteile in der Decke für die Markise vorsehen lassen. Dazu muss aber auch die Größe, Abmessungen, das genaue Modell schon vorher feststehen und kann dann nicht mehr groß verändert werden.
