ᐅ Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
Erstellt am: 31.01.20 13:29
Shiny86
Curly
14.04.20 09:12
aber nicht wenn man Fliesen-Sockelleisten nimmt.
LG
Sabine
opalau14.04.20 09:16
Alternativ: Füße drunter, Sockelleiste davor und Passleisten links und rechts. Dann stört auch die Fußleiste nicht.
Alessandro
14.04.20 10:08
selbst die sind schnell verlegt
kaho67414.04.20 11:22
11ant schrieb:
Schätzelein, die Gisela kann gar nicht so schnell den Doornkaat nachkippen, wie Du mich kirre machst
Ich bewundere schon seit einigen Seiten Deine Ausdauer. Bitte weiter machen.
chrisw81
14.04.20 11:30
Curly schrieb:
ein 1,51m und nur 1,26m hohes Fenster ist auf jeden Fall nicht groß. In unserem 10qm großen Arbeitszimmer ist das Fenster 1,76m x 1,38m und das wirkt ganz normal groß. Das Maß ergibt ja auch nicht die reine Fensterfläche, der Rahmen nimmt einen großen Teil davon in Anspruch.
Mir persönlich wäre das Wohnzimmer zu klein, würde ich eher mit der Küche tauschen.
LG
Sabine
Wir haben im Wohnzimmer ein 1,76 x 1,38 Fenster und es ist dort ausreichend. Im Büro haben wir eher kleiner. Also völlig ausreichend...
chrisw81
14.04.20 11:41
Nochmal zu den Fensterhöhen: Wir haben im EG eine Rohbauhöhe von 2,77, daraus ergibt sich etwa 2,6 lichte Höhe:
Fensterhöhe der bodentiefen Fenster ist 2,405. Die Brüstungsfenster sind bei Brüstungshöhe 1,02 und haben eine Höhe von 1,385.
Theoretisch wäre es noch höher gegangen, dann müsste der Sturz aber in die Zwischendecke. So ist er jetzt darunter. OK der Fenster sind also etwa bei 2,22, dann kommt noch der (nicht sichtbare) Aufputzrollladenkasten ~25cm und dann noch der Sturz ~13cm, also etwa 38cm Wand über dem Fenster. Finden wir ok. Tiefere Fenster würde ich nicht nehmen.
Türhöhen haben wir im EG erhöht auf 2,11. Im OG auf 2m gelassen.
fenstersturz
