ᐅ Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
Erstellt am: 31.01.20 13:29
11ant04.02.20 00:30
ltenzer schrieb:
Wenn man EG und Garage mindestens auf Straßenniveau anhebt, wären es hinten schon circa 1,30 m Höhenunterschied vom Wohnzimmerfußboden zum Garten.Aus meiner Sicht ist das zu viel Konjunktiv: Split Level soll zwischen den Geländehöhen auf verschiedenen Seiten des Hauses vermitteln. Bezug auf eine dritte Größe (hier: die Straße) zu nehmen, macht nur innerhalb der Denkwelt der Verbindungstür-Fraktion Sinn, da sich primär durch diese Verbindung eine Relevanz der Straßenhöhe in das Haus einschleicht.haydee schrieb:
Die TE hat was von ca. 1,6 m geschriebenIm Text, mag sein. Ich habe auf die Messwerte der Höhen in der Grundstücksdarstellung geschaut.https://www.instagram.com/11antgmxde/
ltenzer04.02.20 01:29
11ant schrieb:
Aus meiner Sicht ist das zu viel Konjunktiv: Split Level soll zwischen den Geländehöhen auf verschiedenen Seiten des Hauses vermitteln. Bezug auf eine dritte Größe (hier: die Straße) zu nehmen, macht nur innerhalb der Denkwelt der Verbindungstür-Fraktion Sinn, da sich primär durch diese Verbindung eine Relevanz der Straßenhöhe in das Haus einschleicht.Der TE hat im Eröffnungspost explizit danach gefragt, ob er das Haus auf Straßenniveau anheben soll. Hat ja auch etwas mit Fragen der Entwässerung zu tun, bei den meisten mir bekannten Häuser fließt das Regenwasser von der Garagenzufahrt weg in Richtung Straße.
Mudo199104.02.20 07:42
Steht die Garage auf der Grenze? Falls ja und ihr überlegt aufzuschütten könntet ihr auch unter Umständen eine zu hohe Garage bekommen, da deren Höhe meist vom ursprünglichen Gelände gemessen wird. Bitte bedenke auch das.
kaho67404.02.20 09:09
Shiny86 schrieb:
Wir sind kompromissbereit und würden für einen besseren Grundriss auch rechteckig werden. Würde vom Bebauungsplan denk ich auch gehen. Hättest du da eine Idee?Grundfläche etwas kleiner als Ausgangsentwurf.
Blick von Haustür die Galerie hoch:
Mudo199104.02.20 09:51
kaho674 schrieb:
[ATTACH alt="EG.jpg"]42655[/ATTACH]
[ATTACH alt="OG.jpg"]42654[/ATTACH]
[ATTACH alt="A1.jpg"]42653[/ATTACH]
[ATTACH alt="A2.jpg"]42652[/ATTACH]
[ATTACH alt="Galerie.jpg"]42656[/ATTACH]Welches Programm benutzt du zur Erstellung, Katja?kaho67404.02.20 10:26
Mudo1991 schrieb:
Welches Programm benutzt du zur Erstellung, Katja?Ich werde das mal in meine Signatur schreiben... Architekt 3D-Ultimate von anno dazumal.
