ᐅ Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² - Optimierungen
Erstellt am: 23.06.19 18:33
TraumvHaus
25.06.19 20:32
11ant schrieb:
Wenn Ihr mit dem ebenso Eure Wünsche kommuniziert habt, sollte sein Entwurf eigentlich erheblich besser dazu passen. Hier aber hat man eben das Gefühl, er habe einen alten Entwurf modifiziert.
Das waren genau unsere Wünsche, die wir an ihn gerichtet haben.
Dann klärt, warum er so wenig davon verstanden hat.
Danach gebt Ihr ihm noch eine Chance, und entscheidet dann, ob Ihr den Architekten wechselt.
kaho674
25.06.19 22:28
So krass falsch find ich den Ansatz jetzt gar nicht. Im Grunde fehlte nur eine abgetrennte Garderobe und die Ankleide gefällt so nicht. Ersteres wurde vielleicht vergessen zu kommunizieren? Letzteres konnte er sicher auch nicht ahnen.
Hier der letzte Entwurf als Stadtvilla, obwohl mir dabei das Herz ein wenig blutet. Die Kinderzimmer-Größe ist ein bissl kleiner als im Ausgang. Ich finde über 19m² aber immer noch reichlich.
Kamin und Trennwand zwischen Kochen und Wohnen könnte man auch noch offener lösen. Ich würde das Ding ja weglassen. Die Häuser sind jetzt so gedämmt, dass man kein Bedürfnis nach mehr Wärme im Winter verspürt. Ein Elektroimitat würde vermutlich ausreichen.
Grundriss eines Hauses mit Garage, Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Flur, Gästezimmer und Bad.
Grundriss eines Hauses mit Flur, Bad, Ankleide, Treppe rechts und zwei oberen Zimmern.
Zweistöckiges Haus mit Anbau-Garage auf grünem Rasen, blauer Himmel
3D-Modell eines zweistöckigen grauen Hauses mit vielen Fenstern auf grünem Rasen
Zweistöckiges graues Haus mit Holzrahmen-Fenstern und einer flachen Garage rechts auf grünem Rasen.
Absolut gesehen braucht man den Entwurf nicht zu schimpfen. Dennoch geht man nicht zum Architekten, damit der ein "Haus anderer Leute" aus der Schublade holt und ein bißchen darin herumradiert. Vom "richtigen Architekten" erwartet man m.E. zu Recht, daß der für sein Honorar "frisch kocht".
bibi80
26.06.19 08:09
11ant schrieb:
Der Dank sind vielmehr vermiedene trockenbaueingekastelte Fallrohre in irgendwelchen Ecken wo sie schön häßlich sind.
Natürlich sollte man unnötige Kästen vermeiden, aber es ist auch kein solches Problem.
Denn man kann diese Kästen durchaus auch in die Raumgestaltung einfließen lassen.
Wir haben im Wohnzimmer das Fallrohr und damit solche Kästen ubd haben damit den Fernseher eingerahmt und LED-Strips in die Seiten gemacht.
Hier ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, das dahinter Rohre sind.
Jeder denkt es ist absichtlich so gestaltet worden.
viele Grüße
Birgit
Optisch glaube ich das noch - aber akustisch ...
architektenkästenentwurf
