ᐅ Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
Erstellt am: 28.01.19 09:23
haydee19.03.19 21:26
Das OG gefällt mir so besser.
Wir haben auch eine 3 Meter Hebe Schiebetüre. Der Rahmen ist recht massiv im Vergleich zur normalen 2 Flügel Türe mit 2,2 Meter
ypg19.03.19 23:48
Bauherrin92 schrieb:
Kenne Speisekammern die auch mit 1.20 m super funktionieren.
Kannst Du dann auch mit Backblech im Gang die Richtung ändern?
Auch Ankleiden mit 1.40 m breite habe ich gesehen. Das funktioniert wenn es ein reiner "Schrankraum" sein soll.
Ein Schrankraum ist das, was die Amis haben: ein 1,60er x 1,60er Raum verbraucht weniger QM und fasst gleich viel Klamotten, das aber sehr viel komfortabler für den Bewohner.
Wir sind jetzt übrigens auf Seite 35, die Probleme wurden svhon öfters genannt... wenn Du die Svhläuche baust, wirst Du jeden Tag an uns denken
11ant19.03.19 23:57
kaho674 schrieb:
Wollt Ihr wirklich 3m Schiebetüren im WZ?
3 m (+/- 0,5 m) sind für Hebeschiebetüren ein praktikables Maß, und für Faltschiebetüren noch "zu klein" (nicht lohnend).
Bauherrin9220.03.19 09:22
wie sind denn die Maße der Ankleide in deinem Entwurf? Das müssten ja ca. 2.20 m Breite sein, wird wohl nicht gehen bei der Größe des Schlafzimmers. Habe jetzt schon Schwierigkeiten das Bett unterzubringen.
Das die Ankleide in meinen Grundrissen ein Schlauch ist, ist mir klar. Vergrößern wird schwierig, geb ich zu. So weit bin ich aber noch nicht. Ich bastle immer noch am EG, speziell Küche. Eine komplett offene Küche wie bei dir kaho gefällt uns nicht. Die fehlende Wand wäre optimal für eine Kommode im Flur, vorausgesetzt das ist machbar mit der Podesttreppe.
Wir werden den GU bezüglich der Brüstungshöhe ansprechen. Lichtschächte müssten dabei sein. Auch ein Lichthof. Aber ja Brüstungshöhe 1.00 erscheint mir zu niedrig angesetzt. Danke für den Hinweis.
Edit: Bekannte haben 2x 3,50 m Hebe-Kipp-Schiebetüren , die sind gigantisch, auch von der Höhe. Sie hatten bisher nie Probleme damit.
haydee20.03.19 09:36
Wenn du es öffnest kannst du die Diele mit nutzen, ansonsten ist es viel Platz für nichts.
haydee20.03.19 09:37
Kaho hat doch ein richtiges Bett eingezeichnet im Schlafzimmer. Der Grundriss sollte funktionieren
ankleidebettküchebrüstungshöhe
