R.Hotzenplotz schrieb:
Denn es besteht Einigkeit darin, dass eine Schwelle mit 15cm Höhe von innen aus vereinbart ist!Was nützt Einigkeit über Unfug, da ist dann wieder die Norm anderer Meinung ...https://www.instagram.com/11antgmxde/
R.Hotzenplotz23.07.18 20:1011ant schrieb:
Was nützt Einigkeit über Unfug, da ist dann wieder die Norm anderer Meinung ...Das ist doch genau der Punkt! Sie haben vertraglich etwas zugesichert, dass sie jetzt offensichtlich nicht einhalten können. Da muss doch eine kundenorientierte Lösung her. Oder soll man vom Kunden verlangen, dass er das Vertragswerk auf bauliche Machbarkeit prüft? Das ist doch unmöglich.
R.Hotzenplotz24.07.18 07:35R.Hotzenplotz schrieb:
Oberes Ende der schwarzen Stelle oder oberes Ende der weißen Stelle unter dem Metallbeschlag?Das Bild kann ich nicht ansehen; es ist das obere Ende der Dichtung unter der "Außenfensterbank". Und das eben gemessen ab Oberkante Terrassenbodenbelag (an der höchsten Stelle).https://www.instagram.com/11antgmxde/
R.Hotzenplotz24.07.18 16:09Nur mal blöde Frage:
Das Rohbaumaß für die ungleichmäßigen Terrassentüren ist weshalb nicht mehr änderbar? Verstehe, wenn Stürze nicht mehr zersägt werden sollten. Aber der Sockel unten? Die Frage quält mich schon seit 100 Seiten, wäre nur nett zu wissen für die Chipstütenleserschaft...
Zur Küche: Hast Du mal dem Küchenplaner die nötige Verkofferung gezeigt? Könnte mir vorstellen, dass er die wesentlich eleganter wegretuschiert, als der Trockenbauer des GU.
