ᐅ Bad sehr gross und unförmig. umplanen knifflig - Tipps
Erstellt am: 23.05.18 21:56
jansens23.05.18 22:17
Was die beiden sagen möchten: Der Grundriss scheint insgesamt nicht sehr ausgewogen. Da ist das Bad nur ein besonders hässliches Symptom. Ich würde euch DRINGEND raten, hier im Forum einen ordentlichen Grundriss-Diskussion-Thread zu eröffnen.
Müllerin23.05.18 22:17
ich find das alles schrecklich schachtelig, schon das Schlafzimmer - warum muss man vom Flur aus ins Schlafzimmer? Aber gut... der untere Grundriss Teil erinnert mich eher an ein Labyrinth, so was verschachteltes...
Müllerin23.05.18 22:19
ok grad erst gesehen - wenn das ein Umbau ist, welche Wände sind denn dann nicht versetzbar?
haydee23.05.18 22:19
Möbliert es mal richtig.
Da hackt noch einiges. WC wie soll da Toilette, Waschbecken, Mensch reinpassen.
Abstellraum hat das Fassungsvermögen eines Schrankes, wenn die Türe nach außen aufgeht.
Ankleide furchtbarer Schlauch
Schlafzimmer Türe, Bettrahmen kein Durchgang mehr
Zugang Schlafzimmer über den Windfang gewollt oder hat sich ergeben?
Abstall23.05.18 22:22
face26 schrieb:
verstehe diese Lösung ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Würde wie von vorgeschlagen mal möblieren. Wenn Plan unten Fenster gehen warum nicht so zB.? ( ohne auf Masse zu achten)
Sry nur am Smartphone erstellt Geht nicht da anderes Gebäude
kaho67423.05.18 22:24
11ant schrieb:
Das Bad macht definitiv den 1. Platz im Wettbewerb "riesig, aber nicht zu gebrauchen".Ja aber das fensterlose WC gibt sich auch alle Mühe, den Sieg im Wettbewerb für nutzlose Quadratmeter zu erringen. Und wie kuschlig es ist, das Schlafzimmer durch den Windfang zu betreten. Da fühlt man sich doch gleich auf dem Abstellgleis. Wie wäre es, wenn Ihr mal einen richtigen Architekten fragt?
