Wickie schrieb:
Bei Verbindung von Haus und Garage ist die Pflicht!Sicher? Bei mir hat die Baurechtsbhörde diese nicht gefordert.R
R.Hotzenplotz13.04.18 14:50Der Architekt bezieht sich auf die Landesbauordnung von NRW.
R.Hotzenplotz schrieb:
der Preis für die angefragte Tür beträgt EUR 3.605,70.Viel Geld für eine Tür, die man nicht braucht, weil sie erstens keinen Weg verkürzt und zweitens redundant ist, weil man ein King Size Vordach zwischen Tor und Tür hat.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Türblatt
Türdicke ca. 50 mm, Türgewicht ca.
73 kg
Abmessung
TAM 985 x 2110 mm
Öffnungsrichtung
DIN links
Kanten
eckige Kanten
Oberfläche
Weißlack-Oberfläche
(Spritz-Lackierung)
Brandschutz
T 30 nach DIN 4102 mit
bauaufsichtlicher Zulassung Nr.
Z-6.20-1838
Rauchschutz
Rauchschutz nach DIN 18095, mit
Prüfzeugnis und DIN-Typenschild
Einbruchhemmung
RC 2 nach DIN EN 1627, mit
Prüfzeugnis
Schallschutz
SSK 1 nach DIN 4109 (Rw,P 32 dB /
Rw,R 27 dB)
Prüfklima
PrüfkliEinlage
Spezialeinlage
Absperrung
Standard-Absperrung
Fälzung
Falz 13,0 x 37,0 mm
Kantenausführung
Folienkante
Bänder
2 eingebaute Bänder Basis
2039/160/56 (VX), vernickelt
Schloss
Schloss eingebaut,
Mehrfachverriegelung SB FH, 65 mm
Dorn, Stulp silberfarbig
Drücker
mit Drückergarnitur,
FH-Kunststoffdrücker, U-Form mit
Kurzschild, schwarz
Türschließer
Geze TS 3000 V, EN 1-4, silberfarbig,
Normalmontage BS ohne Montagepl.
f. Glei
Bodendichtung
eingebaute Bodendichtung absenkbar
Falzluftbegrenzer
bandseitig mit 2 eingebauten
Falzluftbegrenzern
Magnetkontakt
Magnetkontakt eff eff 10365 (Flügelund
Rahmenteil eingebaut)
Zarge
Herholz Holzumfassungszarge (HSZ)
für Massivwand
Abmessung
theoretisch. TAM 985 x 2110 x 345 mmma b
Kanten
Futterkante und Bekleidungen eckig
Oberfläche
Weiß
Bänder/Bandtaschen
2 eingebaute Bandtaschen,
Bandtaschen STV83/56 3-D, mit
Abdeckplatte, vernickelt
Schließblech
3 Schließbleche für MFV SB,
Edelstahl Riegelschaltkontakt eff eff
878 eingebaut
Bekleidungen
Bekleidungen 22 x 50,0/50,0 mm
Dichtungsebenen
Zarge mit 1 Dichtungsebene
Zargendichtung
Dämpfungsprofil
Sonstige Ausstattung
vorgerichtet für vom Kunden gestelltes
Sperrelement
1,00 Stück Mehrfachverriegelung mit A-Öffner (erforderlich)
1,00 Stück Zylinder3 Wilka Profilzylinder 1463 L=35/40 mm
Montage T30-Tür in Mauerwerk Neubau inkl. SpezialschaumBrauchst Du anderweitig Hilfe?
R.Hotzenplotz14.04.18 16:01ypg schrieb:
Brauchst Du anderweitig Hilfe?Nein, inwiefern?
