ᐅ Neubau Grundriss Badezimmer Obergeschoss - Feedback?
Erstellt am: 20.03.18 11:52
ypg05.04.18 18:32
Also nochmal: die Länge von dem Duschstrahl und der ggüliegenden Wand ist relevant.
So wie Du die Armatur einzeichnest, verkleinerst Du die Duschmöglichkeit um die Hälfte. Die Armatur muss planunten angebracht werden, damit die 2 Meter, also die Länge der Dusche überhaupt Sinn macht.
Wenn Du die Armatur planrechts anbringst, läuft Dir alles durch den Duscheingang.
Sammydog06.04.18 00:46
kaho67406.04.18 08:08
Natürlich die obere Variante. 🙂
ypg06.04.18 11:27
Sammydog schrieb:
Ok also stehen folgende 2 Variationen zur Auswahl.???? Mit Deiner Variante 2 baust Du Dir doch wieder Dunkelheit und ein Stellproblem ein.
Insofern steht diese mM gar nicht zur Wahl 😉
Sammydog06.04.18 13:20
ypg06.04.18 13:38
So lassen.
Für eine Badewannenablage die Wanne 10 cm vorschieben. Dusche zieht mit.
