ᐅ Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
Erstellt am: 29.09.17 23:14
Hallo, ich bräuchte euren Rat, wie man eine bessere Einteilung vom Elternbad - Hauswirtschaftsraum Raum - zu Kinderbad hin bekommt.
Vorgaben:
Kinderzimmer sind Südseite
Kinderzimmer sollten annähernd gleich groß sein. In den Hauswirtschaftsraum Raum soll Trockner und Waschmaschine, da wir ohne Keller bauen.
Danke für eure Hilfe.
Vorgaben:
Hallo erst mal
Entwürfe können nur in der Gesamtheit bewertet und ggf verändert werden.
Dafür fehlt hier einiges.
Das OG zeigt an, dass die Treppe entweder die falsche Position hat oder grundsätzlich die falsche Wahl ist.
Die Raumaufteilung ist nicht vorteilhaft: Schlafzimmer Eltern, Kind 2, Hauswirtschaftsraum... schier unnötig vergeudete, nicht nutzbare Zipfel in den Räumen. Badmöbel gehören mal sinngemäß eingerichtet.
Keine Tipps von mir, Siehe Satz 1!
Entwürfe können nur in der Gesamtheit bewertet und ggf verändert werden.Allerdings.MBS2201 schrieb:
Vorgaben:
Kinderzimmer sind SüdseiteWenn das Gesamtergebnis so schief hängt, ist das ein guter Anlaß, sämtliche Vorgaben zu hinterfragen.MBS2201 schrieb:
n den Hauswirtschaftsraum Raum soll Trockner und Waschmaschine,Es ist fast egal was da rein soll und sogar rein paßt, wenn man wie hier ein Gummimensch sein muß, um sich im Slalom durchzuzwängen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Der moderne Gummimensch braucht für 4 Personen genau 4 Waschbecken(*) und ein Kinderbad.
Somit auch 3 WCs (inkl. Gäste-WC), was natürlich ein wenig unfair ist, weil dann nicht alle 4 gleichzeitig auf Klo gehen können.
First World Problems
Echt ihr braucht nen Kinderbad? Mit dem Platz kann man wirklich sinnvollere Sachen machen.
Ob der Raum sinnvoll ist, sei mal dahin gestellt. Verbuche es im Zweifelsfall unter Luxus und Luxus sei erlaubt.
Ich würde mich aber bei einem 8qm Bad davon lösen, eine begehbare Duschlösung haben zu wollen. Der Raum ist dafür schlicht zu klein. Das dürfte schon neue Optionen eröffnen.
Der Grundriss sieht sehr erzwungen aus. Das verkorxte Treppenhaus, der stockdunkle Flur und die ganzen Versprünge in den Räumen ... das ist doch eher ein Fall für den Reset-Knopf. 105qm Wohnfläche auf einer Etage und kein Funken von Großzügigkeit erkennbar.
.Meinst du das für diese 8qm oder generell?
Wir haben 4qm und 8qm Bäder und das geht wunderbar.
