Wasserspur auf Außenwand
4,20 Stern(e) 5 Votes
E
einbuchstaben
Kennt ihr das -Wasserspur auf Wand? Es taucht erst auf nach Regen.
Es geht um ein ca. 4 Jahre altes Haus.
Wisst ihr, ob das ein Zeichen der Mangel ist? Soll Wand irgendwie nachgebessert werden?
Ich bin ziemlich unsicher wegen der Spur.
Habt ihr noch ideen, was das ist?
Grüße
Sebastian
Jochen104
Jochen104
Sieht für mich so aus, als würde das Wasser oben von den Blechen hinunter laufen.
Welche Art Dach hast du? Wie sieht die Konstruktion dort oben aus?
E
einbuchstaben
Hallo Jochen,
danke für die schnelle Antwort.
Das Haus hat ein Flachdach mit geringer Neigung.
Von außen sieht es so aus:
Ich war noch nie oben
VG Jipeng
Jochen104
Jochen104
Sind die "Wasserspuren" auf der Seite oder hinten (niedrige Seite des Daches)?
Waren diese nur gestern und vorgestern (Sturm) oder auch bei "normalem" Regen da?
wrobel
wrobel
Moin Moin
Auf den Bildern ist nicht viel zu erkennen.
Ein Bild von oben wäre Notwendig um den Aufbau u. Verarbeitung der Abdeckung zu erkennen.
Olli
Uwe82
Uwe82
Auf den Bildern sieht es so aus, als würde das Wasser vom Blech oben runter laufen und nicht darunter. Durch die Neigung sucht sich das Wasser wohl einen gemeinsamen Weg.
Zuletzt aktualisiert 22.05.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1474 Themen mit insgesamt 13016 Beiträgen
