ᐅ Grundriss 160m² Bungalow
Erstellt am: 02.10.15 11:16
DragonyxXL
Sebastian79
05.10.15 16:58
Und Lüftung ist keine frische Luft? Umdenken...
Ich habe einen Taster an jedem Klo, der die Lüftung auf volle Power stellt.
Was machen Leute mit innenliegenden Bad Deiner Meinung nach?
kaho67405.10.15 17:23
Wer beim Eigenheim ein innenliegendes Bad plant, hat m.E. einen an der Mamel. Powertaste - cool. Ne, ich find das echt witzig. Aber wir schweifen ab.
Die Frage bleibt, wieso ich bei einem Neubau einen Planungsfehler mache indem ich die Wege verbaue, auch wenns nur die Badewanne ist.
Manu1976
05.10.15 18:04
Ohne dir jetzt was unterstellen zu wollen, aber ich hab das Gefühl, du bist ziemlich beratungresistent. Mehrere haben jetzt schon immer wieder das Gleiche bemängelt, also überleg mal, ob da vielleicht nicht was dran sein könnte.
Was noch gar nicht gesagt wurde: ich finde geschätzte 9,30m Innenbreite für Kochen/Essen/Wohnen doch recht eng. Was sind da denn überhaupt die Fenster? Wie bzw. wo sollen die Türen nach außen sein? Wo kommt die Terrasse hin?
Man merkt, dass du bisher noch nicht auf Kinder eingestellt bist und du dir ein Leben mit Kinder noch ein bissel durch ne rosarote Brille betrachtest. Kinder sind nicht immer ordentlich, Kinder bringen Freunde nach Hause, Kinder spielen nicht nur im Garten (es gibt auch Mistwetter), Kinder sind nicht leise, Kinder wollen irgendwann nicht mehr bei Mama und Papa im Wohnzimmer spielen, Mama und Papa wollen irgendwann mal wieder ein Spielzeugfreies Wohnzimmer haben, Kinder haben nicht nur 2 Paar Schuhe und 2 Jacken, Kinder rennen auch im Haus nicht nur im Garten, .....
Du hat schon nen relativ großen Hauswirtschaftsraum im Vergleich zu anderen. Aber mit Kinder wird der dennoch nicht groß genug sein. Mit Kinder wirst du dir wünschen, dass dein Hauswirtschaftsraum ein Zugang nach draußen hat - besonders im Winter und bei Regen. Du wirst den Kinderwagen verfluchen - bei euch wird der mit Sicherheit im Arbeitszimmer stehen (toll mit nassen Räder, durch den ganzen Flur und das Wohnzimmer zu müssen), denn in Hauswirtschaftsraum und im Flur ist dafür kein Platz und die Garage zu umständlich.
Du musst nicht das ganze Konzept über den Haufen werfen. Ich finde die Aufteilung grundsätzlich eigentlich sehr gelungen. Aber es sind Kleinigkeiten, die es noch auszumerzen gilt. Zieh diesen blöden Rücksprung am Eingang mit dem Elternbad gerade und du gewinnst ca. 6 wertvolle QM ohne dabei das Gesicht des Bungalows groß zu ändern.
Was die DG Treppe betrifft: so wie der Grundriss jetzt ist, wirst du da nur eine Auszugstreppe reinbekommen.
Im Flur, sehe ich immer noch keine Möglichkeit für eine Garderobe. Die Tür zwischen Kinderflur und Eingangsbereich würde ich weglassen. Das verstärkt die Enge noch zusätzlich. Diese beiden Wandstummel, wenn man vom Flur ins Wohnzimmer kommt - da würde ich einen breiter machen (sinnvollerweise den linken), so dass man dann an der Wand davor ne Garderobe machen kann und den anderen würde ich komplett weglassen.
Was mir noch einfällt: evtl. mal überlegen ob es nicht Sinn machen würde, den Büroeingang auf die Seite vom Kinderflur zu legen (falls mal ein 3. Kind kommen sollte, oder dieses ein Spielzimmer werden soll) oder als Alternative wenigstens schon mal einen Türsturz einplanen, um es im Fall der Fälle abändern zu können.
Er wollte nur unseren Senf, keine Beratung
DragonyxXL
25.04.16 20:47
Ich habe anbei noch mal den aktuellen Grundriss grob möbliert. Maße gibts im vermassten Grundriss.
Gibt es weiterhin Bedenken hinsichtlich eurer Anmerkungen oder gar neue Anregungen?
Grundriss einer geräumigen Wohnung mit Wohnzimmer, Küche, Esstisch, Schlafzimmern und Bad.
Grundriss eines Hauses: Wohnen/Küche, Schlafen, Kinderzimmer, Arbeiten, Flur, HWR, Bad, Ankleide
kbt0925.04.16 21:11
Und jetzt ist dieser Bereich auf ca. 850 cm Breite geschrumpft. Ich finde diesen Allraum sehr schlecht zu möblieren. Die 3-Teilung wirkt schnell wie die Aneinanderreihung von Möblierungsbeispielen im Möbelhaus.
Mal rechnen:
Planrechts 60 cm Küchenzeile
Abstand 110 cm
Insel 100 cm
Tisch 200 cm
= 470
Durchgang zum Sofa = 100 cm
= 570
Bleiben nach links keine 300 cm. Dann ist da ein Kaminschacht angedeutet .. soll da noch ein Ofen hin? Dann wäre der Sessel aber recht nah.
Wenn die Küche so geplant ist, dann ist der Platz nicht effizient genutzt. Spüle und Kochfeld viel zu nah beieinander.
Die qm-Angabe für Kochen/Wohnen/Essen beinhaltet übrigens den Flur und ist eigentlich nur rund 43 qm. D. h. rund 23 qm Flur.
Die Konstellation Elternschlafzimmer und dahinterliegende Ankleide finde ich nach wievor unpraktisch.
Die Eingänge zu den Kinderzimmern sind auch ein wenig Wunschdenken. Griffe dürfen an den Türen nicht sein, die schlagen sonst Dellen in die Wand
Und, die Dachkonstruktion (sollte ja Walmdach sein) interessiert mich immer noch
kinderflurwohnzimmerhauswirtschaftsraumgrundrisslüftungtürengartengarderobe
