Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier
4,00 Stern(e) 3 Votes
MaxJosef
ich bin kein Fachmann und bevor ich mein Dach wie folgend dämme möchte ich doch lieber ein paar Meinungen dazu hören.
Der Einfachheit halber lade ich zum Verständnis ein paar Bilder hoch.
Vorweg ich bekomme handelsübliche Küchenrollen sehr günstig.
Es befindet sich alte Glaswolldämmung mit Alufolie zwischen den Sparren diese ist nur ca. 60mm stark die Küchenrollen werden einfach darauf gedrückt und die 12mm OSB-Platte (12mm wegen Flexibilität) an den Sparren angeschraubt. (Sparrenstärke 160mm)
Die zu sehenden OSB-Platten werden an den Stößen mit Isover-Klebeband abgedichtet und sind somit die Dampfsperre.
Zusätzlich möchte ich den Boden Isolieren dabei sollen evtl. 20mm Styropor- und OSB-Platten verwendet werden.
Fragen die sich mir bei der auf den Bildern gezeigten und beschriebenen Verarbeitung stellen sind:
- Könnte es zu Schimmel kommen?
- Ist das Brandschutztechnisch verboten? Bzw. gibt es Dämmungen von Dächern die ähnliche leicht brennbare Eigenschaften haben jedoch durchaus üblich sind?
Dämmmaterialien in einer Baukonstruktion, verpackte Rollen im Holzaufbau
Mehrere Toilettenpapierrollen in einer Holzregalwand-Nische gestapelt, typischer Badbereich
Baustellenecke mit weißer Isolierplatte, Holzlatte rechts und grauer Wand dahinter.
Kabelsalat liegt auf dem Flurboden während Bauarbeiten.
FrankH
Ganz ehrlich, mein erster Gedanke: der 1. April ist erst in einem Monat.
Falls die Frage doch ernst gemeint ist: auf die Idee wird bisher kaum jemand gekommen sein, und ich glaube nicht, dass das eine kontrollierte gleichmäßige Dämmwirkung haben würde. Meines Erachtens kann man auch am falschen Ende sparen. Mit einer Aussage wie kann man machen» wirst Du hier eher nicht rechnen dürfen.
Gartenfreund
Auch ich musste mich erst mal vergewissern das Heute der Monat März beginnt und nicht der April.
Bedenke mal das Küchenpapier soll doch Feuchtigkeit schnell aufnehmen. Bei viel Feuchtigkeit in deinem Dach musst du damit rechnen das dann dort auf einmal eine Papierpampe vorhanden ist. Um es mal etwas überspitzt darzustellen.
Man kann mit Papier Dämmen, aber ist dieses dann behandelt so das sie schwer Entflammbar ist, oder Täusche ich mich da?
Also auch von Seiten des Brandschutzes halte ich das was du vorhast für etwas was ganz schnell wieder vergessen werden sollte.
Kaufe besser Dämmmaterial welches dafür auch Hergestellt wurde.
V
Voki1
Hab ich auch so gemacht, allerdings mit Toilettenpapier. Allerdings waren Brandschutztechnik nur dreilagige Rollen erlaubt, sodass ich von der vierlagigen Rolle jeweils eine lange entfernen musste und alles wieder aufwickeln durfte. Das war etwas mühsam, aber es hat sich gelohnt.
Legurit
Also ich weiß, dass mein Vater früher mit Kartons gedämmt hat... wir haben in Altbauten auch schon Stoffreste und alles was man sich vorstellen kann gefunden. Angesichts des Preises von Dämmwolle im Baumarkt weiß ich noch nicht mal, ob das Toilettenpapier nicht sogar teurer wäre
nordanney
Finde ich plausibel, so zu dämmen ☺. Hab ne Wohnung in der Vermietung, da wurde auch mit Zeitungspapier und sonstigem Müll gedämmt und gebaut. UPS, Baujahr war in den 50ern, da gab es nicht viel zur Auswahl...
... und inzwischen habe ich vernünftig renovieren lassen.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
4Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
5Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
6Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Dachdämmung aus 1986 erneuern? - Seite 229
11OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
12Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
13Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
14Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
15Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
16Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
17Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
18Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
19Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
20ETW mit Schimmelecken nachträglich dämmen - Seite 230
