Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild
Bauexperte
bin etwas ratlos und unsicher wie die Garage zu gestalten wäre.
Mich interessiert, ob meine Überlegung überhaupt so umzusetzen ist.
a) gesetzlich
b) rein optisch
Info: westlich und nördlich liegen Nachbargrundstücke.
Was meint Ihr?
Vorschläge
Lt. dem, was Du eingestellt hast, darfst Du die Dachform für Deine Garage frei wählen; es gilt natürlich die eventuellen Dachüberstände in die Berechnung einzubeziehen.
Letztlich entscheiden wird Dein Budget, denn eine Garage mit einem SD, WD oder bestimmt Krüppelwalmdach ist teurer in der Erstellung, als eine Garage mit Flachdach.
Was sagt denn Dein Planer zu den Grundstücksvoraussetzungen, Bebauungsplan bzw. textl. Festsetzung?
Grüße, Bauexperte
theke17
Gehören Dachüberstände generell denn zur Fläche, bzw. zu den einzelnen Längen?
Bsp: Garage LxB 7x8 m = OK , Überstand 0,5x1,0m = Garage "total" 7,5x 9,0 m => darf nicht gebaut werden
gibt es einen ungefähren Kosten-Schlüssel dazu, wie vergleichsweise zum Hausbau ca. m² Preis?
was meinst Du?
Bauexperte
Du darfst davon ausgehen, daß "eine Überbauung über die eigene Grundstücksgrenze hinaus generell nicht gestattet ist, weil damit eine Beeinträchtigung der angrenzenden Grundstücke einhergeht." Das bedeutet, Du mußt - entscheidest Du Dich für einen Dachüberstand bei der Garage, um die Länge des Überstandes von der Grenze weg bleiben. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, welche dann in den textl. Festsetzungen zum Bebauungsplan beschrieben sind (bspw. Richtung Gehsteig).
Nein, nicht wirklich. In der Kostensteigerung betrachtet, ist das FD die günstigste, gefolgt in der Reihenfolge SD und WD und dann Krüppelwalmdach.
Üblicherweise suchen sich Bauherren einen Architekten oder Anbieter ihres Vertrauens, welcher ihnen die Besonderheiten zur Bebauung erklärt; auch die monetären ;)
Grüße, Bauexperte
theke17
...ich hatte ja nichts davon gesagt, dass ich auf das Nachbargrundstück will.. ;)
Frage war ja nur, ob der Dachüberstand zur Garagenfläche gezählt wird?
Ok, danke.
Das macht ja auch Sinn, nur wollten wir mal schauen, ob das Grundstück uns gerecht wird, bevor es ins tiefe geht
SG
und
Danke schonmal für Deine Muehe bisher
Natürlich darf man die Dachflächen nicht über des Nachbar Grundstücks bauen. Das Thema Grenzbebauung gilt für alle Grundstücke.
Man sollte aber das Haus nach dem Grundstück planen, nicht umgekehrt, oder habt ihr bei Euch Baugrund im Überfluss?
Schnelle Antwort von unterwegs :)
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 600 Themen mit insgesamt 6032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau - Seite 436
5Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke - Seite 341
6NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
9Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? - Seite 214
10Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
11Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
12Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 16118
13Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
14Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) - Seite 343
15Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
16Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
17Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
18Grobplanung Haus und Garage VOR Grundstückskauf - Seite 215
19bevorstehender Grundstückskauf - Fragen zum Bebauungsplan - Seite 220
20Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? - Seite 420
