Störende "Heizungswanne" im Betonboden gegossen
4,70 Stern(e) 3 Votes
comstar
wir haben im Wohnzimmer vor der Terrassentür auf 460cm Länge eine Wanne im Betonboden (vermutlich) gegossen.
Im Kellerbereich stört das Monstrum natürlich.
Was denkt Ihr, hat man irgendwie eine Aussicht das zu entfernen? Die Decke wäre dann zur Wand ja nicht mehr gestützt. Ich weiß nicht ob da ein Stahlträger entlang der Kante ausreichen wird? Bevor ich einen Statiker beauftrage, wollte ich mal Einschätzungen, ob sich das überhaupt lohnen könne.
Und wie wieviel Aufwand ist es so eine 16cm dicke Betonwanne zu entfernen? vor allem wie?
Vielen Dank!
Architektenplan zeigt Wandabschnitt mit Türzarge und Maßlinien auf dem Grundriss.
Architektur-Grundriss eines Wohnraums mit Wänden, Türen und Heizkörpern.
nordanney
Inwiefern stört es im Keller? Soll das ein Wohnbereich werden (oder ist es schon)?
Bei den möglichen Kosten - Stahlträger würde ich mal als gesetzt sehen, wobei ich gar nicht wüsste, wie man damit cm einsparen würde - von eher deutlich >10k wäre es mir das nicht wert. Die "Wanne" entfernen und zwei Deckenbereiche verbinden ist extremst aufwändig und teuer.
Teimo1988
Wenn ich den Planausschnitt richtig lese, ist der schrafierte Bereich Beton. Das heißt auf Höhe von 212,5 cm könnte die Decke waagrecht durchverbunden werden. Sprich links und rechts von der Wanne ist Beton. Vielleicht lässt sich das auch mit einkleben von Eisen lösen. Bin aber wirklich kein Statiker und hab da jetzt nur laienhaftes DIY-Vorgehen im Kopf.
Wirst wohl mit jemand reden müssen.
ajokr2025
Fürs Einkleben brauchst du aber auf beiden Seiten ausreichend Übergreifungslänge. Zum Raum hin kann man relativ einfach freistemmen, am Balken links wird es schwieriger. Diesen Balken könnte man natürlich auch komplett wegnehmen und durch einen Stahlträger ersetzen. Damit kann man auch die Wärmebrücke der auskragenden Betonplatte sauber lösen, falls das beim Bau nicht thermisch getrennt wurde.
Ohne zu wissen, wobei "das Monstrum stört", ist die Abwägung schwer. Ein Stahlträger müßte in dem Bestandsgebäude ja auch erst einmal in den Keller hinuntergetragen werden ;-)
Siemens Lufthaken sind in "extra strong" nur noch gebraucht zu bekommen. Was auch immer, unverhältnismäßig wird es ziemlich sicher.
Ich vermute, im Keller (zeige mal dessen Grundriss) ist der Kaventsmann über die Raumbreite durchgehend, also nicht beidseitig um mehr als 1m zurückspringend (?)
comstar
Danke für eure Beiträge.
Der Klotz ist im Keller 40 hoch und 60 tief, 490 lang. Die Wanne geht also nicht von Wand zu Wand. Der Keller ist zur Hälfte über dem Erdboden, Fenster sind also frei in den Garten, daher hat er etwas Wohncharakter. Der Raum ist auch sehr groß und verliert dadurch irgendwie seinen praktischen Nutzen. Die Tür zu einem Gästezimmer im Keller ist quasi direkt neben der Ecke von der Wanne. Man schaut also von dem Raum auch direkt auf das seitliche Profil und es wirkt "verbaut".
Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Stahlträger in das Loch einsetzt, an den Enden mit Laschen auf der Geschossdecke aufliegen hat und die Längsseite des Lochs dann auf Laschen unter dem Stahlträger liegt. So biegt sich auf der Länge schon mal nichts durch. Dann liegt aber das ganze Gewicht quasi nur an den Seiten der Geschossdecke auf. Dann könnte man noch 3 umgedrehte L-förmige Träger im Keller an der Wand aufstellen.
Zwei abstrakte Bauzeichnungen: graue Rahmen, blaue Bauteile zeigen Tür-/Fensterbereiche
Frage ist, was es mindestens kostet. Und ob es sich lohnt. Ärgert man sich in 10 Jahren, dass man es nicht gemacht hat, wenn es alles renoviert wird. Haus ist quasi eh fast entkernt.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Statiker / Statik gibt es 116 Themen mit insgesamt 1169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Störende "Heizungswanne" im Betonboden gegossen
1Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
2Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
3Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
4Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
5Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Seite 212
8Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
9Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
10Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller - Seite 644
11Betonkeller versus gemauerter Keller? - Seite 317
12Fertig-Keller - Ecken spachteln - Seite 318
13Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 320
14Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? - Seite 214
15Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
16Haus mit oder ohne Keller 35
17Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
18Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 1277
19Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
20Tiefbauer widerspricht Statiker - Seite 227
