Positionierung Steigschacht im Grundriss
4,50 Stern(e) 4 Votes
GreenXL
Danke für die Kommentare zur Wandgestaltung. Hat der Architekt so gezeichnet, ich finde es gut. Wie würdet ihr es denn machen?
Solang Du das gut findest, ist ja alles gut und io.
Es fällt halt auf, da man es früher als Gestaltungsmittel verwendet hat - heutzutage noch gern in sehr kleinen Häusern, damit man vom Flur aus zwei Räume begehen kann. Aber zeitgemäß ist halt gradlinig. Die Treppe würde durch Gradlinigkeit, also 90 Grad Ecken auch komfortabler sein, da mehr Fläche zum Begehen wäre.
Der Architekt ist Ü60?
Wenn Achtzig das neue Sechzig ist, dann wohl ja ;-)
Ich habe das EG einmal "aufgeräumt", da ich den sittlichen Nährwert der Schrägwände und der "lichtdurchfluteten Schmutzecke" zwischen Gast und Speisekammer nicht sehe. Die Steigstränge für Lüftungskram und für Automatisierungskram in einem Strang zu bündeln, ist m.E. eher kontraproduktiv als (wofür ?) vorteilhaft und würde wohl bedeuten, zwischen den Punkten "2" und "3" etwa in einem Querschnitt von 30/20 einen Kasten unter der Decke herzuziehen. Der beste Punkt wäre wohl nahe bei "1", allerdings technikraumseitig der Wand zur Diele. Über der Decke des EG sehe ich die Lüftungskanäle dann in Richtung "Raum über dem WC" und in Richtung "Raum über der Speisekammer" vorstoßen, während sich die Automatisierung und weitere Elektrik jeweils unter den Decken auf "3" zumarschiert.
Das will alles frühzeitig geplant sein, siehe auch https://www.hausbau-forum.de/threads/ausreichend-deckendurchbrueche-fuer-knx-lan-sanitaer.49417/ und als Warnbeispiel - nicht zuletzt für die Idee der Überbündelung - in https://www.hausbau-forum.de/threads/strukturelle-einschaetzung-der-schlitze-fuer-elektro-und-klimaanlagen.48446/
Erdgeschoss Grundriss eines Hauses mit Küche, Gästezimmer, Treppe, Türen
GreenXL
@11ant
Vielen Dank für die Zeichnung!
Leider würden wir so unsere kleine Nische verlieren in der eine Garderobe untergebracht werden sollte.
Diese kann aber m.E. nur vernünftig begangen werden, wenn die angrenzende Wand zum Gästezimmer schräg ist.
Ich finde den Vorteil bei den Schrägwänden, dass man so kein Raum der Zimmer verliert, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man es im OG anders lösen könnte als mit den Schrägwänden. Aber ich bin offen für Vorschläge. :)
Mein grundrissgeschultes Auge sieht
eine Nische, die für eine Pflanze oder Dekokrams gut ist, nicht aber für eine Garderobe für 4 Personen funktioniert.
Ganz im Gegenteil verlierst Du mit jeder Ecke, da Möbel nun mal auf 90 Grad gebaut werden. Du wirst mit jeder Schrägwand eine oder zwei verlorene Ecken haben. Staubfängerecken.
Der Planer (oder hier Architekt) soll vernünftig mit 90 Grad Ecken planen. Dann gibt es auch vernünftige Bereiche, wo eine gute Garderobe Platz hat, die Treppe bekommt genug Platz und oben geht es auch ohne. Warum bekommen es andere Architekten hin und Deiner nicht? Wie schon gesagt: die halben Ecken nimmt man zur Not und macht daraus keine Tugend.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung Steigschacht im Grundriss
1Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
6Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
7Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
8Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 582
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
12Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
13Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 528
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 631
15Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
16Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
17Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
18Einfamilienhaus mit Splitlevelstufe für Wohnbereich - Seite 325
19Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
20Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
