Grundriss Einfamilienhaus 14x14 Meter mit begrenzter Firsthöhe
4,80 Stern(e) 9 Votes
max. Wohnfläche bei niedrigen Kosten.
Schon diese Marschrichtung finde ich unglücklich gewählt, denn Wohnqualität kommt ja nicht aus "Effizienz" im Sinne von "dem Bauplatz möglichst viel umbauten Raum pro Geld abtrotzen" - auch wenn diese Denkweise die Entscheidung für den "logischen nächsten Schritt" des Quadratgrundrisses erklärt. Dumm ist nur, daß zu Beginn falsch abgebogen in "konsequenter Weiterentwicklung" dann eben auch richtig tief in die Sackgasse führt (auch wenn dem TE davon nur das fensterlose Innenbad auffällt - was mich übrigens nur zu einer Lichtkuppel reizen würde). Das "Entwurfskonzept" "von einem rechteckigen Rahmen Einzelräume zu subtrahieren und was übrig bleibt, ist der Allraum" ist generell schon nichts weiter als der Bestseller unter den Anfängerfehlern - und wenn das Rechteck dann auch noch ein Quadrat ist, "gelingt" die gar in zweithöchster Vollendung (nur noch zu toppen, wenn man dasselbe mit einem Kreis macht). Das sollte wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht sogar einem Architekten frisch von der Uni etwas besseres einfiele. In 14 m Kantenlänge (= 7 m Lichtweg bis zur Mitte) ist das Mißverständnis der Erkenntnis "das erste Haus baut man für einen Feind" als Handlungsaufruf auf die Spitze getrieben, wenn man es mit "und für den allergrößten Feind plant man es auch noch selbst" fortsetzt. Tue Dir den Gefallen, diesen Entwurf nur als Dummy für eine auf die Frage des Baumaterials verlagerte Diskussion zu verwenden. Ein im Gewerbebereich sehr aktiver Baustoffanbieter (Hebel, Namen darf man hier durchaus nennen) forciert die Umstellung auf das "Bauen ohne separates Tragwerk", baut also explizit lieber homogen als in der Porenbeton-Stahlskelett-Kombination.
Hatte da bereits viel experimentiert, aber ich sehe geometrisch keine gute Lösung dafür.
Du solltest für Dein Leben lernen, dass, nur weil Du denkst, es ist so oder es geht nur so, dass es auch ganz gegenteilig sein kann, weil Du entweder falsch liegst, bzw. überhaupt keinen Schimmer hast. Gilt auch für die Ausschreibungen.
hanghaus2023
Hier mal ein Entwurf aus dem Netz. Den kann man anpassen und mit einer Treppe versehen.
Du kannst auch das eine KInderzimmer etwas vergrößern und dafür das Büro etwas verkleinenern.
Photovoltaik dann mit O/W Ausrichtung. Terrasse mit Glasüberdachung 7m*3,5m.
wiltshire
wiltshire
Statt der Orientierung an der Maximierung der Quadratmeter und eines möglichst geringen Quadratmeterpreises, empfehle ich die Orientierung an der eigenen Lebensart. Es ist ja durchaus möglich, dass der Entwurf zu Dir und Deiner Familie passt.
Wer den größten Laderaum im Verhältnis zum Kaufpreis wünscht, der kauft sich einen Kastenwagen. Wer aus dieser Preis-Leistungs-Sicht einen Kastenwagen kauft, aber eigentlich lieber ein komfortbetontes Fahrzeug hätte, der trifft durch falsche Prioritätensetzung eine Fehlentscheidung.
Unser Ansatz beim Bauen war ein anderer. Wir haben überlegt wie wir leben wollen und den Architekten gebeten unabhängig von Quadratmetervorgaben einen Entwurf zu kreieren, der unsere Lebensart optimal unterstützt. Für das, was unser Haus kostete hätten wir in anderer Form und Bauweise locker die doppelte Wohnfläche bauen können - so what. Das Haus, was wir jetzt bewohnen passt super zu uns und ich habe auch nach 6 Jahren jeden Tag das Gefühl von Dankbarkeit und Freude für mein schönes und passendes Zuhause.
Normalerweise werden die Häuser des Anbieters auch mit einem Lichthof gebaut, aber das hätte selbst bei 12x12 m die Firsthöhe gesprengt.
Es gibt Konzepte, die ihren Charme verlieren, wenn man ihnen zentrale Eigenschaften nimmt.
Könnte sein, dass das Fehlen des Lichthofes - um im obigen Bild zu bleiben - einen Kastenwagen mit verschlossenen Hecktüren macht.
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2486 Themen mit insgesamt 86463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 14x14 Meter mit begrenzter Firsthöhe
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
2Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
3Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 25420
4Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
53. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
6Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
7Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
8Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
9Architekten finden - aber wie? - Seite 326
10Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 432
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 465
12Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
13Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
14Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? - Seite 316
15Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
16Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte - Seite 527
17Kostenschätzung des Architekten 15
18Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
19Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
20Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
