Schräger Holzbalken in der Wand verbaut.
4,80 Stern(e) 8 Votes
Jens Kaufmann
Guten Abend,
bei unseren Haus wurde anscheinend ein Balken schief eingebaut. Welches jetzt zu dem Problem führt dass ich keine gerade Wand dort hinbekomme.
Habe ihr Ideen wie man sowas machen könnte?
LG, Jens
Innenausbau und Umbau im Altbau mit rotem Laserstrahl an der Wand
Teilweise freigelegte Ziegelwand mit diagonaler Holzbalkenstütze, Treppenaufgang und Geländer.
Rohbau im Innenraum: Fenster, Holzgeländer, raue Wände und Baumaterialien.
Rote Wasserwaage lehnt an bröckeliger Ziegelwand in einem renovierungsbedürftigen Innenraum.
Nuja, war heißt schiefer Balken. Für mich sieht das nach einem 1a Dachsparren aus, auf den man nun aus einem Zimmer mit Schleppgaube o.ä. seitlich draufschaut. Der Sparren ist wohl handbehauen, nicht so sägewerksgerade wie heute. Was spricht denn dagegen, wenn hier wieder ein authentisch unperfekt glattgestrichener Putz draufkommt?
Einzelfragen sind immer etwas schwierig zu beantworten. Sollen wir jetzt Deine ganze Threadhistorie durchlesen, um uns das Haus im Zusammenhang vorzustellen ? (bei vielen Einzelfragerthreads käme man da gar nicht weit, weil sich das Gesamtbild aus der Summe der Einzelfragen noch gar nicht ergibt. Was ist so schwer daran, für die Hilfsbereiten (die einem aber nicht in den Kopf schauen können) ganz banal mal das ganze Haus in allen Grundrissen und mindestens einem giebelparallelen Schnitt zu zeigen ? - dann könnte man sich orientieren, und die Fragen auch beantworten. Dieses "Dalli klick" ist anstrengend!
hanghaus2023
Ein Putzer macht Dir das wie du es haben willst.
Gibt Leute die das auch mit Gipskarton gerade hinbekommen. Kann man auf Traglattung machen oder ankleben.
DIY geht vermutlich das mit der Lattung am einfachsten.
Jens Kaufmann
Hab nur Baupläne von 1972. Da sind die Sparren Rot gekennzeichnet. Der Sparren sollte parallel zur Treppe laufen. Tut er aber leider nicht.
Selbst wenn ich die Wand bis auf den Rahmen der Treppe erweiter, würde der Sparren noch immer oben herausschauen (siehe Fotos)
Grundriss eines Gebäudes mit roten Wänden auf blauem Bauplan.
Keller-Treppenhaus mit Holzgeländer, rotem Laserstrahl an rauer Wand und Lasergerät am Boden.
Alter Kellerraum: rauhe Wände, Fenster mit Spitze, Holzgeländer, rote Laserlinie.
Offene Wandkonstruktion mit Holzrahmen, Putzresten und rotem Laserstrahl zur Ausrichtung.
hanghaus2023
Was spricht denn dagegen, den Balken permanent hervorschauen zu lassen. Diesen sauber bearbeiten und farblich hervorheben. Man darf doch sehen, dass da ein Balken technisch erforderlich ist.
Arauki11
Ich sehe ich das genau so und mMn erhält ein altes Haus dadurch auch eher ein Mehr an "Charakter". Ich würde daher meine Energie dafür nutzen, wie ich das optisch schön gestalten oder in etwas einbinden kann und nicht, wie ich es wegmachen kann. Hier würden sicherlich auch vielerlei Ideen kommen. Den Balken kann man evtl. etwas schleifen und vlt. als Basis für ein Seil-Beleuchtungssystem für den Treppenabgang nutzen oder die Wand drumherum phantasievoll farblich gestalten usw.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13482 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schräger Holzbalken in der Wand verbaut.
1HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? - Seite 316
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
10Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
11Welche Treppe habt ihr genommen 77
12Gerade Treppe - warum? 14
13Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
14Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
15Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
16Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
18Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
19Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
20Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht - Seite 223
