Neubau Erstbezug Einfamilienhaus Impflingen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Jesse Custer
Sicher, dass Du nicht auf die Warmwassertemperatur kuckst?
Rein physikalisch ist das eine extrem hohe Temperatur für eine Fußbodenheizung...
scor3E1990
Was damit eine Innentemperatur von vielleicht 33-38 Grad macht. Welche Aufgüsse macht Ihr?
Gar keine, das Haus ist unbewohnt. Wir ziehen erst im März ein.
Oben habe ich ein paar Bilder beigefügt. Ich kann auch noch den HAR fotografieren und hier reinstellen.
Sind nun etwas verzweifelt. Die Räume haben bis aufs Bad alle 17 Grad… das Bad steht auf 22 Grad laut Temperaturmesser, den wir aufgestellt haben.
nordanney
Da wir noch nicht eingezogen sind, ist alleine der Wärmepumpenverbrauch bei 15-25 kWh in 24 Stunden. Das erscheint mir irgendwie sehr hoch oder liege ich hier völlig falsch?
Dieser Wert wäre tatsächlich bei gleichmäßiger, warmer Beheizung normal. Es ist immerhin Winter.
Ich liege bei besser gedämmtem Haus, 120qm und 22-23 Grad Temperatur bei aktuell etwas unter 500kWh für 2025. Nur mal zum Vergleich.
Lasst Euch die Heizung erklären (sind vielleicht Kreise geschlossen, falsch eingestellt o.ä.) oder stellt sie auf eine passende Heizkurve ein. Bedienungsanleitung solltet Ihr ja haben (gibt es aber auch online).
scor3E1990
Ich habe mal einige Bilder aus dem HAR gemacht, siehe anbei bitte. Leider sind meine Frau und ich komplette Laien, was das Thema mit der Wärmepumpe betrifft. Wir haben auch keine Einstellungen gemacht. Leider hat der Bauträger uns auch nicht bei der Übergabe eingewiesen. Daher sind wir für jede Hilfe / Idee hier sehr dankbar.
Roter Ausdehnungsbehälter in einer Heizungsanlage, verbunden mit Druckmessgerät und Kupferarmaturen.
Thermostat mit Drehknopf links, Display zeigt 44,5°C an.
Kleiner Heizkessel mit Ventilen, Rohren und Druckanzeige
Bosch Heizungsanlage mit Warmwasserspeicher, roter Ausdehnungsbehälter und Rohrleitungen
Wasserrohrleitungsanlage mit Ventilen, Manometer, Filter und Pumpe an der Wand.
Thermometer mit 0–120 °C auf schwarzer Oberfläche, daneben runder Deckel.
Druckmessgerät an Heizungsanlage mit Kupfer- und Kunststoffrohren, Ventilen.
Bosch-Heizgerät mit sichtbaren Rohrleitungen, Manometer und rundem Bedienfeld.
Zwei rote Ausdehnungsbehälter in Heizungsanlage, Rohrleitungen, Ventile und Druckmessgerät.
Kompakte Heizungsanlage mit weißen Rohren, grünen Absperrventilen und Druckmesser (COSMO-Kessel).
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 521 Themen mit insgesamt 12034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Erstbezug Einfamilienhaus Impflingen
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
4Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
5Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
7Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
8Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
9Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
10LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1231439
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
16Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
19Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
