Haus am Hang Grundriss-Feinschliff
4,80 Stern(e) 10 Votes
wiltshire
wiltshire
Ich habe mal etwas kleiner versucht.
Die Garage im Haus ist in der Tat ein Feature, dessen Verzicht neue, preiswertere und ggfs. auch praktischere Lösungen gestattet. Bei der Hanglage könnte man das Garagendach unauffällig bepflanzen und aus dem Haus und Garten betrachtet ist sie dann ebenso unsichtbar wie bei der integrierten Lösung.
Skya2020
Ich sehe gerade ich habe versehentlich 2 mal das EG eingestellt.
Lieben Dank für deinen Entwurf. So passt es leider nicht ganz zu uns. Das Schlafzimmer kann nicht im Erdgeschoss sein, da mein Mann bis Mittags schläft und wir dann im Wohnraum nicht laut sein könnten. Aber ich bin selbst grad nochmal am basteln mit einer anderen Treppenform und nehme deins auf jeden Fall mal als Inspiration mit.
Skya2020
Wo würdest du denn die Garage platzieren? Eben aufgrund der Hanglage ist es doch die einzig logische Konsequenz dachte ich?
Es ist ein teures Unterfangen, wenn die Garage entweder mit in der thermischen Hülle liegt oder eben innerhalb der Gebäudehülle zur thermischen Hülle abgedämmt werden muss.
Man kann die Garage zb vor das Haus setzen.
Ich würde mal für die Architektin ein Raumprogramm erstellen und dann soll sie unabhängig von schon existierenden oder Laien-Entwürfen (die „Bugs“ kann man nämlich recht gut erkennen) ihre Arbeit machen.
Ähnliche Themen zu Haus am Hang Grundriss-Feinschliff
1Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage - Seite 435
2Kostenfrage zu Erdarbeiten bei Hanglage - Seite 422
3Ideenfindung Haus in starker Hanglage 13
4Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
6Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
7Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt - Seite 211
8Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
9Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
10Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
11Baukosten Einfamilienhaus Hanglage / Baden - Württemberg 15
12Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 553
13Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
14Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
15Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
16Garage, Carport oder beides? 12
17Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
18Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
19Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage 71
20Zu starke Hanglage oder lösbar? 50
