Neuer Badheizkörper wird einfach nicht warm
4,30 Stern(e) 4 Votes
Rol_Rom
Hallo in die Runde,
ich habe eine Luft-/Wärmepumpe von Stiebel Eltron Baujahr 2013.
Vor kurzem musste ich einen Badheizkörper im DG wegen Durchrostung an den Anschlussstutzen austauschen.
Der neue Heizkörper (Handtuchwärmer) wurde angeschlossen, Wasser aufgefüllt und entlüftet. Neues Wasser auf 2 bar -wie vorher auch- der Anlage zugeführt.
Da der Heizkörper nicht warm wurde, habe ich den Ventilkopf gelöst und den Stift auf Gängigkeit geprüft. Scheint alles normal zu sein, trotzdem habe ich einen Sprühstoß Ballistol draufgegeben.
Nachdem das auch nichts brachte, habe ich zunächst die Durchflussmenge am Heizkreisverteiler erhöht (Heizkörper hängt, wie auch ein weiterer im EG, an der Fußbodenheizung), leider ohne Erfolg. (Ich weiß inzwischen, dass diese Konstellation suboptimal ist, hat aber bisher gut funktioniert).
Inzwischen habe ich nun auch noch die Vor-/sowie die Rücklaufventile getauscht -ohne Erfolg.
Der andere Heizkörper im EG sowie die Fußbodenheizung im restlichen Haus laufen hingegen ohne Probleme.
Was kann ich noch machen, bin gerade so ziemlich ratlos?
Jesse Custer
Was mir an Deiner Auflistung fehlt, ist, dass Du auch das Durchflussventil im Heizkörper komplett aufgedreht hast.
Oder meintest das mit "Vor- und Rücklaufventil"?
Rol_Rom
Moin Jesse,
Vor-/und Rücklaufventile meinte ich am Heizkreisverteiler.
Am Heizkörper habe ich das Thermostatventil geöffnet! Mehr Ventile habe ich doch gar nicht.
Jesse Custer
Dacht' ich's mir doch.
Also, wenn Du das Thermostat runternimmst, kuckt ja der Pin raus - damit steuert Dein Thermostat quasi die Reaktion auf die bei ihm eingestellte Temperaturstufe.
Darunter sitzt aber das eigentliche Heizkörperventil, sprich die Einstellung, wieviel Volumenstrom überhaupt durchkommt.
Gib mal in einer wie auch immer gearteten Suchmaschine "Hydraulischen Abgleich selber machen" ein - da siehst Du dann das eigentliche Ventil, welches UNTER dem Thermostat sitzt. Das wird wahrscheinlich komplett zu sein... ist aktuell häufig rot und hat Zahlen drauf... einfach mal höher drehen.
Allerdings: nicht zu brutal - das beeinflusst natürlich auch den Durchfluss im restlichen Haus!
Rol_Rom
Wie ich schon eingangs geschrieben habe:
„Da der Heizkörper nicht warm wurde, habe ich den Ventilkopf gelöst und den Stift auf Gängigkeit geprüft. Scheint alles normal zu sein, trotzdem habe ich einen Sprühstoß Ballistol draufgegeben.“
Und die Einstellung: siehe Foto
Die Befüllung funktionierte ja auch durch das Öffnen des Ventils…
Nahaufnahme eines verrosteten Messingbauteils mit orangefarbener Dichtung und zentraler Schraubachse.
Rol_Rom
Ich könnte mir selber in den Hintern treten:
Gegenüber des Einlassventils kann man den Rücklauf auch noch absperren, und das hatte ich wohl auch zugedreht.
Ich danke dir aber für deine Bemühungen!
Verrostete Kupfer-Rohrverbindung mit Sechskant-Mutter; Bodenfliesen sichtbar
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Ähnliche Themen zu Neuer Badheizkörper wird einfach nicht warm
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
2Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
3Stiebel Eltron WPL 08 S 15
4Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
5Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
6Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
7Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
10Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
11Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
14Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
15Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
16Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
17Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? - Seite 329
18Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
19Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
20Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
