Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach
4,90 Stern(e) 7 Votes
toni111
Du wolltest eine green Mile und die hast Du bekommen.
"Green mile" - wie darf ich das verstehen?
Die Planung im OG ist neu, da würde ich mich über Input freuen.
Sind schwere Planungsfehler enthalten? Oder Lösungen bei denen jeder andere sich denkt "so ein Blödsinn"?
Gibt es irgendwelche kleinen Änderungen, die das Haus insgesamt "großzügiger" wirken lassen könnten?
Ganz zufrieden bin ich selbst noch nicht, auch nicht mit dem EG. Ich bin aber recht ideenlos, was ähnlich kosten- und flächeneffiziente Grundrisse im EG und OG angeht (ausgenommen DG und Garage, das würde natürlich effizienter gehen).
Ich würde die Wand zwischen den Kinderzimmern und die Tür des planoberen Kinderzimmers um etwa 30 cm hochschieben, und die Wand zwischen Bad und Flur schräg ziehen.
Aufgrund starker Ähnlichkeiten halte ich https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-fuer-11m-x-8-25m-ok.24781/ von @Zaba12 für eine geeignete Inspirationsquelle.
Naja, Green Mile sollte ein Begriff sein.
Hier hast Du einen langen Flur vorgegeben, der grün eingezeichnet wurde - der wurde vom Planer übernommen. So wie Du es vorgegeben hast.
Schlafzimmer sollte kein Durchgangsraum sein, das macht mit der Tür und der Ankleide keinen Sinn. Die Tür in die Ankleide setzen, dann ist das Schlafzimmer ungestörter. Außerdem würde ich den Durchgang Schlafzimmer/Ankleide nach vorn setzen (also planoben). Knapp 21qm für den Elternbereich ist aber auch schon eine Ansage.
Das Fallrohr im Bad ist schlicht unmöglich von der Position. So plant man keine Steigleitungen, die legt man in die Raumecke.
Fenster über der Wanne und Treppenfenster sind schlecht zu reinigen.
Der TK/Hauswirtschaftsraum ist zu klein.
Insgesamt gibt es kaum Abstellfläche im Haus.
die Tür zum Büro finde ich ok von der Lage.
Was mir gar nicht gefällt: die große Terrassentür vom Chillbereich aus. Die gehört zum Ess- oder Kochbereich. Bzw sollte die Küche Nähe Terrasse sein. Chillbereich (Sofa) braucht keinen Durchgang zur Terrasse.
Dort also auf die mega Terrassentür verzichten, Sofa drehen, dass es auch an der Rückwand Platz hat und nicht herausgewachsen aussieht und TV dann an die Außenwand. Auf Trennwand verzichten.
Mit der Überdachung drauf achten, dass nicht alle Südfenster überhaupt kein Licht mehr abbekommen.
Beachte: Die Garage hat mit dem einen Meter Zwischenraum an der Grundstücksgrenze immer noch Grenzbebauung. Insofern dürfen die Seitenfenster nach Brandschutzverordnung nicht sein,
toni111
Danke für den Tipp, das werden wir tatsächlich andenken.
Ach ja stimmt. Den langen Gang zu vermeiden ginge nur mit 1) nordseitig platzierten Eingang (entlang der langen Seite des Hauses) oder 2) einem Entwurf bei dem die Küche näher beim Eingang liegt.
Nr 1) hat in jeder von mir durchprobierten Variante zu einigen qm mehr geführt.
Nr 2) habe ich versucht, das hat exakt zu dem Grundriss von Beitrag #31 von
von Zaba12 geführt. Alles nicht ideal.
Exakt das werden wir so machen. Danke!
21qm finde ich auch fast zu viel, aber was sonst damit machen (zu viel qm im OG...)
Verstehe ich das richtig: Die Abflüsse von Dusche und Badewanne können nicht per Fallrohr gerade nach unten geleitet werden, weil darunter der Garderobenbereich ist? Die Lösung wäre eine Positionierung rund um die Ecke nordöstlich über Technikraum?
Oder sind die Symbole für Fallrohr die beiden Quadrate mit X neben dem Waschbecken? - die hätte ich als Schränke interpretiert.
Das Quadrat mit O ist der Wäscheschacht, der nicht ideal positioniert ist mMn.
Viel größer wird es leider nicht gehen... Trockner/Waschmaschine kommen vielleicht auch ins OG.
Das ist einer der wenigen Punkte, bei denen ich bisher keinen Kompromiss eingegangen bin. Die Positionierung der Couch habe ich in der derzeitigen Wohnung genau so. Vorteile: Rausblicken ins Grüne bei bodentiefen Fenstern, Sonne blendet nicht, in der warmen Jahreszeit am Sofa immer an der Frischluft durch geöffnete Terrassentüre... Einzig der Abstand zum Fernseher sollte mMn entgegen der bisherigen Planung mindestens 3,7m betragen (derzeit 3,5m).
Lt. Sonnenstandanalyse sollte die Sonne fast das ganze Jahr (außer im Sommer) trotzdem immer weit in die Räume scheinen. Überlegung ist auch teilweise Glasüberdachung mit Stoffrollos zu machen.
Danke, Fensterpositionierungen in der Garage werden noch mit dem Planer genau diskutiert.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2556 Themen mit insgesamt 88591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach
2Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
3Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
4Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
6Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
9Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
10Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
11Grundrissänderungen Reihenendhaus von Bauträger 133
12Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
13Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
14Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
17Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
18Umbau geschlossene in Offene Küche 15
19Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
20Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
