Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt
4,30 Stern(e) 4 Votes
asaid10
Dämmung der obersten Geschossdecke in Eigenleistung liegt (um auf Neubauniveau) zu kommen bei einem Nachmittag Arbeit und unter 1.000€ Kosten.
DAS ist eine der effektivsten Maßnahmen, die Du überhaupt machen kannst.
Also folgendes Fazit: Ein praktisch ungedämmter Altbau wird energetisch nicht saniert und lediglich die Fenster getauscht.
Das stimmt in EIgenleistung könnte ich das auch machen. Das wäre auch eine Option.
Wenn man, das so sieht was energetische Sanierung betrifft, wird dann Fenster, Haustür und neue Fußbodenheizung wird gefräst und die neue Heizung (Wärmepumpe).
nordanney
Nur das ändert den Energieverbrauch des Hauses.
Dem Haus ist es egal, ob Du Deine Heizlast über Wärmepumpe mit Fußbodenheizung ins Haus bringst oder in jedem Zimmer ein Lagerfeuer machst. Am Ende frisst das Haus immer dieselbe Menge Energie. Deshalb ist die erste Maßnahme, den Energieverbrauch des Hauses zu reduzieren.
Von mir aus schnapp Dir zwei Kumpel, drei dicke Vorschlaghämmer und mach den alten Estrich einfach raus. Dann so viel Dämmung wie möglich auf die Bodenplatte (im OG ist das egal) und neuen Estrich verlegen. Hat verschiedene Vorteile:
- preislich wahrscheinlich günstiger als Fräsen
- Dämmung verbessern = weniger Heizkosten
- Fußbodenheizung kann individuell verlegt werden. Wenn sonst schon nichts gemacht wird, dann würde ich schon fast dahin tendieren, überall 5cm Verlegeabstand zu wählen (also die Heizfläche massiv erhöhen, damit die Vorlauftemperatur möglichst niedrig sein kann) - das geht beim Fräsen nicht
asaid10
also nur im EG den Estrich komplett entfernen und im OG und DG fräsen?
Im EG dann neue Dämmung im Boden anbringen und wahrscheinlich dann auch Randdämmung wenn der neue Estrich kommen soll.
Neue Dämmung und neuer Estrich und dazu kommt entfernen des alten Estrich mit Entsorgung, ist das dann nicht zusammen teurer als nur fräsen.
Wenn es erheblich was bringt neue Dämmnug zu machen dann klar muss ich gucken wenn nur bisschen teuer ist.
nordanney
Musst natürlich auch schauen, welche Aufbauhöhen Du zur Verfügung hast.
Habe das ganze auf 120qm hinter mir - Entsorgung lag bei 0€, da mit dem eigenen Hänger zum Wertstoffhof. Musst schauen, was ein Container kostet. Neuer Estrich dürfte bei 2,5-3k liegen. + neue Dämmung.
Kannst ja mal für Dich selbst rechnen - auch inklusive OG.
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt
1Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
2Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
3Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
4Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
7Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
8Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
9Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
10Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
