Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück
hanghaus2023
Irgendwie stimmen die Abmessungen im Plan nicht. Nach Deinen Angaben sollten die Höhenlinien ca. so verlaufen.
Grundstücksplan: blaues Haus mit Terrasse (5x3 m) und Garage; 3 m Abstand umlaufend.
Dein Haus ist mind. 15 m lang gezeichnet.
Höhenlinien alle 50 cm. Gefälle ca. nach NNW
Im Bayernatlas kann man das Gefälle genau ermitteln. Sollten ca. 13% sein. Da stimmen dann auch die Abmessungen vom Grundstück.
Wenn Du mir die Adresse sagst, kann ich Dir das auf 10 cm genau ermitteln.
thomas_bayern
Danke schon mal für die riesen Resonanz. Ich hätte nie gedacht, dass so viel Feedback kommt. Und sorry für die Spärlichen Infos und das Warten. Jetzt weiß ich zumindest, dass ich schneller reagieren muss.
Anbei geforderten Höhenpunkte:
Ich hab´s wie empfohlen aus dem Bayernatlas entnommen.
Lageplan eines Grundstücks mit Grenzlinien, Maßen (30 m, 24 m) und Vermessungspunkten.
@ypg: Sehr gute Idee. Deinen Ansatz find ich schon mal sehr interessant. Da die Hanglage sehr stark ist würde ggf. und der Garage ein Keller Sinn machen. Den würde ich als Werkstatt nutzen. Bei deinem Vorschlag würde mir der "Abgang" zum Keller fehlen. So müsste man immer ums Haus herum. Ich werde den Vorschlag schon mal als Idee mitnehmen.
thomas_bayern
@hanghaus2023: Ich seh schon du bist im Thema tiefer drin. Die Ausrichtung ist tatsächlich variable. Hierzu haben wir im Bauamt schon nachgefragt. Im näheren Umfeld gibt es ähnliche Grundstücke bei denen das Haus in Nord/Süd ausgerichtet ist. Daher auch der Gedanke.
Die Terrasse im Westen zu platzieren ist für die Abendsonne bestimmt die optimale Lösung. Meine Frage wäre ob das jemand auch weiterempfehlen kann bzw. bei sich auch umgesetzt hat. Hier ist einfach die Angst, damit man Tags über immer im Schatten sitzt.
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Terrasse ohne Gefälle - Aus welcher DIN / Vorschrift? 14
7Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
8Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 26178
9Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
10Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 255
11Haus bauen, Haus kaufen oder...? - Seite 1170
12Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? - Seite 475
13Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller - Seite 636
14Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 351
15Baukosten Einfamilienhaus mit Keller, Südwest-Hang 37
16Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
17Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
18Angebot Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, Keller + 1 Geschoss, was meint ihr? - Seite 234
19160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 16100
20Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 652
