Lücke zwischen Nachbar- und unserem Haus schließen
5,00 Stern(e) 4 Votes
Das ist außer diesem https://www.hausbau-forum.de/attachments/kuechenzeile-an-schraeger-wand-planen-604848-1-jpg.76219/ das einzige, was wir über Euer Grundstück wissen, im Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/kran-schwenkbereich-in-sehr-dicht-bebauutem-wohngebiet.45776/ hast Du Bilder sogar gänzlich eingespart. Welche Wahrsager sollen Dir so helfen können ?
Bei manchen Leuten steht wirklich "Schlauberg" in der Geburtsurkunde. Ich fasse es nicht.
Nida35a
Nida35a
Wer soll denn in der Lücke montieren, die Mainzelmännchen ?
Das wird nur vom Dach des Nachbarn aus gehen.
Ein Blech an die Hochhauswand, das auf das tiefer liegende Dach entwässert, ohne Lücke zum reinregnen
Marc240
Styrodur einkleben und rechts und links abdichten würde ich mir zutrauen. Dafür käme ich in die Lücke.
Blech anfertigen lassen, dazu bräuchte ich dann wohl einen dachdecker.
Danke für die Anmerkung. Mit solch einem Kommentar, kann ich auch sehr viel anfangen. Geht in die gleiche Richtung wie schlauberg. Naja seis drum.
cschiko
Du möchtest also nur oben Styrodur einkleben? Ich glaube das dies keine dauerhafte Löusung sein wird, sinnvoller wäre eben ein Dachecker der dort ein entsprechend Blech montiert bzw. eine Dachrinne. Denn es wäre die Frage, ob du das Wasser auf das Dach des Nachbarn leiten darfst. Ich würde es wenn dann einmal ordentlich machen/machen lassen. Ideal wäre wohl zusätzlich entweder Putz auf die Wand zu bekommen oder eben dann die Lücke zu verschließen und ggf. vorher noch Dämmung einzubringen (das sollte aber ein Fachmann beurteilen).
In der Ruine
In der Ruine
Wie schon geschrieben, ein Blech ist die einfachste Version, dafür braucht es keinen Dachdecker.
Titanzinkbleche in L-Form gibt es im Baumarkt und auch eine Schiene zum Abdichten am Putz Deines Hauses.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lücke zwischen Nachbar- und unserem Haus schließen
1Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 214
2Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
3Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach - Seite 216
4Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
5Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
6Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
7Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? 10
8Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
9Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
10Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
11Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
12Reihenfolge Estrich - Putz 14
13Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
15Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
16Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
18Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
19Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
20Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
