Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller
4,70 Stern(e) 6 Votes
  • Schiebetür im EG führt in den tieferen Anhang ohne Ausgang
  • Ausblick nur vom WZ und AZ
  • Essbereich ohne Zugang Garten (siehe Keller)
Keller:
  • willkürliche Fensteranordnung, auch unterirdisch -> AZ mit Kellerschacht -> Außentür unter dem Essbereich
  • Waschküche 30qm...
hanghaus2023
Du siehst doch selber, das Deine Angaben aus dem Bebauungsplan unvollständig waren und vermutlich auch noch sind.
Wie bereits gesagt, geh zu einem Architekten dem Du genau erklären kannst was Deine Wünsche sind. Aber bitte nimm nicht Deinen Plan mit.
Dein Grundstück ist eine echte Herausforderung. Dessen Anforderungen man mit der Umgebung und dem Bebauungsplan kennen mus. Ohne vollständige Angaben gibt es eben auch keinen Vorschlag von mir. Ich kenne mich auch viel zu wenig mit der Landesbauordnung in Deinem Bundesland aus.
Du bist der der duscht aber nicht nass werden will.
Was meinst Du was passiert, wenn wir wissen wo Du baust?
Deine Grundrisse sind es nicht wert um die zu verbessern. Da sollte der Architekt erstmal die Grundlagen abklären.
Gibt es ein Bodengutachten vom Bebauungsplan Ersteller? Ist die Strasse schon da?
Ein Forum kann das mehrstündige Startgespräch mit dem Architekten nicht ersetzen.
hanghaus2023
Das sind vermutlich nicht mal alle und da hab ich Keller und Gelände am Hang noch nicht einmal angesehen!
Mit der Betrachtung fängt man an. Wer zuerst mit den Grundrissen ankommt hat keine Ahnung. Das mus der TE ja auch nicht haben. Da gibt es erfahrene Architekten, die das Jahre lang gelernt haben.
hanghaus2023
Ist der Bezugspunk vorgegeben? Oder im Bebauungsplan beschrieben? Ich kenne es so, mitte Grundstücksgrenze an der Strasse.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller
1Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
3Unklarer Bebauungsplan E+D oder II - Seite 427
4Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
5Genehmigung Büro im Keller - Selbständiger (nur digitale Arbeit) 30
6Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 42
8Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 449
9Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
11Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
12Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? - Seite 331
13Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
14Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
15Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? - Seite 852
16160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 15100
17Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten - Seite 223
18Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
19Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
20Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
